| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonsoir tout le monde, quelqu'un aurait il la gentillesse de me calculer le code pin de cet ECU ?
j'ai une panne un peu rare et j'aimerais vérifier si le code coïncide avec celui du BSI. Est il possible de faire un vierge la dessus pour faire un apprentissage et tester ? Merci !!!! (pour info j'ai ECU verrouillé et calculateur moteur non appairé dans les paramètres du BSI alors que le réseau CAN est Ok et les clés bien reconnues. J'ai changé le BSI au cas ou.... mais pas de changement. comme si l'ecu avait perdu le code. Si je le met en OFF le véhicule démarre....) ECU MEV17.4 0261S04008 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Il faut une lecture de l' eeprom du calculateur pour avoir le pin.
Merci de ta réponse mais sur ce modéle de calculateur il n y a pas d eeprom. Juste la tk1796 qui n est pas lisible et la flash externe.
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut fait uniquement all read-intfl et tu aura ton code pin
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ton pin se situe bien dans la partie eprom du tricore d'ailleur a la ligne 4080 et 4100 lisible
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | pouettedu76 (01/03/2018) |
Merci pour vos réponses mais je répète:
Ce modèle de mev17.4 avec tk1796 est particulier. Ce n est pas le meme que celui avec tk1766. En effet le tricore n est pas lisible ni au fgtech ni au ktag. Il y a juste la flash externe spansion mais il faut un logiciel qui puisse extraire le code et je n ai pas ça en stock. Meme le OFF se fait sur cette puce spansion. (Petit carré de 1x1cm environ) |
On en apprend tout les jours!
bonjour contact j-sky pour le code pin
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | FETEK (01/03/2018) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pin et en clair dans le dump... suffit de chercher un peut... je regarde sa tout à l heure
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#11 |
#12 | |
Existe t il un vierge pour cet ECU et retenter un appairage pour vérifier mes hypothèses ? Merci beaucoup |
#13 |
Voici ce dernier post pour donner la solution à ceux qui rencontreront le problème. le défaut d'appairage est bien logiciel alors que le code PIN est bon. Un simple téléchargement du calculateur met à jour ce fameux soft, ceux qui a résolu le problème. Le véhicule redémarre. Maintenant je ne suis pas à l'abri d'une mémoire défectueuse qui peut me rejouer des tours plus tard mais en tout cas on connaît la panne...
Merci à tous ceux qui m'ont aidé a avancer |
#14 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
RocketDump sort le pin depuis cet ecu si jamais... Effectivement comme le dis FETEK quand c'est en Flash externe les outils ne decoupent pas la partie eeprom mais elle est bien dans la flash. Je veux juste rajouter que dans tous les tricores il n'y a pas d'eeprom mais c'est émulé dans la flash. Les outils qui proposent d'extraire l'eeprom c'est juste que ça decoupe la flash et ca vous donne juste la partie eeprom virtuelle.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#15 | |
Merci encore et à bientôt avec de nouvelles pannes.... |
| cherche code pin 308 1.4 ecu mev17.4 | izouf | Transponder, code pin | 5 | 06/06/2020 21h21 |
| 207cc 1.6vti | Harrachi | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 05/12/2017 20h00 |
| Défaut 207cc boot ouvert | Ian995 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/02/2017 11h37 |
| Peugeot 207cc | Mezz | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 23/10/2012 21h35 |
| calage chaine de distrebution 207cc | stofa-25 | Mécanique générale | 6 | 28/12/2011 16h37 |
