Vieux 03/09/2017, 12h24   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut 206 - 1.6 Anomalie antipollution
Bonjour les amis,
J'ai un problème sur une 206cc 1.6 16S.
Au démarrage de la voiture et en roulant le message "Anomalie antipollution" s'affiche au tableau de bord.
Voici les défauts :
P0140 : Circuit capteur sonde à oxygène pas d'activité détecté (Sonde 2).
P0141 : Anomalie dans le circuit de chauffage (Sonde 2).
Les deux sondes amont/aval sont neuves, le calculateur de la voiture a été mis à jour chez Peugeot.
Des idées ? C'est à s'arracher les cheveux.
Merci à tous à bientôt :).
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
samirauto (02/04/2018)
Vieux 22/02/2018, 22h05   #2
Trident
Avatar de Trident
Personne ?
J'ai vérifié la continuité entre les deux sondes et le calculateur, aucun problème.
Les valeurs des deux sondes sont OK dans le DiagBox je ne comprend pas...
P0140 > Défaut permanent
P0141 > Défaut fugitif
L'ancien propriétaire à fait changer le BSI chez Peugeot, le garage pensait que c'était ça...
Vieux 22/02/2018, 22h11   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le moteur tourne bien ? Il cale ?
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Niveau pollution, ça donne quoi ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Trident (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 22h20   #4
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par YUMBO Voir le message
Le moteur tourne impeccable, aucun raté, il ne broute pas.
La voiture a passé le contrôle technique il n'y a pas très longtemps, nickel.
Vieux 22/02/2018, 23h34   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu avais déja le défaut avant le controle ?
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
Si tu avais le défaut avant le CT, surement mauvais télécodage du BSI.
On t il fait le télécodage du BSI en même temps que l'ECU
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Trident (23/02/2018), zenata (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 00h26   #6
Trident
Avatar de Trident
La voiture à ce défaut depuis 3 ans déjà...
Pour le télécodage j'en ai aucune idée mais je sais qu'ils ont fait toute une manipulation avec la hotline Peugeot...
Tu penses que ça viendrait de la ?
Vieux 23/02/2018, 01h17   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si le véhicule ne pollue pas au CT, c'est que tes sondes sont bonnes.
Pourquoi le bsi a t il été changé ?
Pourquoi une reprog ECU ?
Qui a t il eu de changé avant et après l'allumage de l'obd ?
Vieux 23/02/2018, 09h13   #8
Trident
Avatar de Trident
Tout cela a été fait chez Peugeot par l'ancien propriétaire, d'après eux le problème est "Très fréquent" sur les voitures Peugeot de ces années la...
La sonde qui est en défaut sur cette voiture, celle après le catalyseur est la uniquement pour contrôler que la régulation de richesse se fait bien et qu'après le catalyseur les gaz ne polluent pas trop, donc en fait elle sert à rien presque, ce n'est pas elle qui ajuste l'injection essence.
Je pense à un catalyseur HS mais si c'était ça les valeurs ne seraient pas bonne dans PP2000 ?
Vieux 23/02/2018, 12h46   #9
RALPH
Avatar de RALPH
déjà il faut reprendre les bases, la sonde aval = banc 2 qui ne sert qua contrôler le bon fonctionnement du cata, donc ton défauts te dit pas activiter détecter, pourquoi vu tu changer ton cata il a rien!!!
tu doit commencer a regarder ton circuit de chauffage si alime est masse sont présent car visiblement ton premier default est la et redit nous.
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (23/02/2018), samirauto (19/03/2018), Trident (23/02/2018), zenata (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 12h52   #10
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut l ami à l aide d un oscillo compare les activités entre bank 1 et bank 2 et vérifie également le circuit de chauffage
Cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 23/02/2018, 13h07   #11
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par RALPH Voir le message
Tout le faisceau est bon j'ai tout contrôlé, alimentation, masse...
Les valeurs au diag sont bonnes, tout est bon, j'ai vérifié le faisceau, contrôlé les deux sondes...
Vieux 23/02/2018, 13h59   #12
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Et dans ton diagbox les valeurs oscillent tu as une tension si me me souviens bien qui doit varier .
Après si tu a un oscilloscope comme le dis mista contrôle et compare les courbes. C'est le seul moyens de voir plus clair.
Les sondes sont des origine psa?
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
Test avec une lampe témoin 5watt poir être sûr que tu as de l intensité
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
L alim de ta sonde
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
samirauto (19/03/2018), Trident (04/03/2018), zenata (23/02/2018)
Vieux 04/03/2018, 18h43   #13
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Une fois de plus voici les éléments que j'ai vérifié :
La continuité entre les 4 broches de la connectique de la sonde et le faisceau côté calculateur : Aucun problème
L'alimentation de la sonde ainsi que test à la lampe témoin : Aucun problème
Le problème doit venir du calculateur
Merci pour votre aide
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Envoyé par krisrider24 Voir le message
L alim de ta sonde
Oui, sondes PSA
Vieux 04/03/2018, 18h49   #14
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Attention sur ces modèles soit de l'eau dans le faisceau dû a à la sonde d'eau qui fuie et par capilarité se retrouve dans le faisceau et remonte jusqu'au calculateur.
Ou bien la sonde de pression d'huile qui fait le même phénomène mais avec à la place de l'eau c'est de l'huile .
Et ceci peut provoquer une détérioration du calculateur
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2018, 18h52   #15
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par sam93 Voir le message
Salut l'ami,
Effectivement au niveau du faisceau sonde de pression d'huile il y a pas mal d'huile c'est assez sale, j'ai tout nettoyé, en cause le porte filtre à huile qui suinte à la jointure avec le carter !
anomalie antipollution abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/10/2015 17h15
C3 anomalie antipollution skikdi13 Mécanique générale 12 27/07/2015 14h11
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
