Vieux 19/02/2018, 21h36   #16
Parfois les gens change la pompe injecteur ensuite le filtre mdr..
nas33 (19/02/2018), rotax (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 21h38   #17
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Oui filtre à gasoil c est connu surtout par temps froid.
C est la première chose à changer avant de faire des frais inutiles.
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), nas33 (19/02/2018), Pierre.c (19/02/2018), rotax (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h05   #18
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
oui mdr .................................................. ......................
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 22h08   #19
Oui nas commence part cela ensuite on verra part rapport à ton résultat mais quand ta de default de pression pas de fuite apparente et que sa démarre bien sais que généralement enfin pour moi la pression devrais être bonne..
Vieux 19/02/2018, 22h09   #20
nas33
Avatar de nas33
non pas de fuite retour injecteur ni sur la poire .si ca serait filtre boucher je pense quelle demarrerai meme pas non? je vais le changer .et aussi le prise capteur pression peut il causer defaut
Vieux 19/02/2018, 22h13   #21
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par nas33 Voir le message
ecoute gregkass54........ début de colmatage ................
Vieux 19/02/2018, 22h15   #22
Écoute nas pk tu nous demande si tu veut faire le contraire ta pas un default de connecteur rail mais de perte de pression en roulant sa démarre bien change le filtre à gasoillll.
rotax (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h18   #23
rotax
Avatar de rotax
la prise capteur pression te donnerai P1113/P0192/P0193 donc rien a voir !!!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h26   #24
krisrider24
Nas33 j ai déjà eu le coup moi des que tu tape dedans mode dégradé c était le filtre. Exactement le même.
J avais appelé un pote de chez Peugeot il rentré le p code dans son soft et il m a dit commence par le filtre à go
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h27   #25
je garde tjr des capture de ce que je fais sa peu aider parfois
alfa-fiat (23/02/2018), nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h32   #26
rotax
Avatar de rotax
arrêter les mecs panne trouvé depuis page 1 = gregkass54
si j'me trompe je change de métier ............
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), guyguy307 (23/02/2018), nas33 (19/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 22h33   #27
krisrider24
Après tu peux avoir un injecteur qui pisse sur le cylindre et tu le vois pas au retour tes 4 retour sont a peu prêt équilibré ?
Vieux 19/02/2018, 22h38   #28
nas33
Avatar de nas33
c quoi le limiteur?
Vieux 19/02/2018, 22h39   #29
rotax
Avatar de rotax
ecoute met un filtre neuf ta charrette va manger du bitume comme jamais ...........
Vieux 19/02/2018, 22h41   #30
nas33
Avatar de nas33
ok je demande que ca que ca soit le filtre demain je le change et on verra je tiens informer du resultat merci
Défaut C3 1.4 hdi 70 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 28 25/06/2017 22h55
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
