Slt à tous bon voilà je me suis amusez à prendre des calculateur edc15 et faire off sur la flash et eeprom mais au diag on ne peu pas contrôlé si l écu et verrouillé ou non dans les paramètre en temps réelle je n'est que des.??
Et ce quelqu'un a une technique pour contrôler ou il faut absolument tester sur une caisse Merci greg.. |
Salut. Une petite précision sur la marque de véhicule ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (12/02/2018) |
Slt j'ai essayer sur un edc15c2 pour 206 picasso 307...
![]() Date d'inscription: mars 2015
salut greg
pour moi fait avec l'fvdi ca fonction 100% ECU LOCKED OU ECU NOT LOCKED |
Slt l ami oui mais j'ai pas fvdi..
Slt L ami sur table avec la clip un edc15c3 de master tu soit pouvoir voir si il et déverrouiller je lais déjà fais et ont le vois dans les paramètre de la clip moi je recherche a voir si ont peu faire la même choses sur les calculateur psa
Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chipshop (12/02/2018) |
Merci mais j'ai Pas de clip tonton j'ai un fvdi
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | akasa67 (12/02/2018) |
Salut GregKass,
EDC15C2 sur 206, donc 3 plugs, faire uniquement la flasch, 5P08 à laisser d'origine. Poste ta flasch origine et modifiée pour voir ta méthode |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | akasa67 (12/02/2018) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire simple, si tu as dans les mesures de paramétres du diagbox "MODE ETUDE" ca veut dire que ton ECU est en OFF Tu n'as aucunement besoin de faire l'eeprom, uniquement la FLASH dessus ;) Des fois le fait de rendre l'EEPROM vierge ça peut ne pas te donner l'info du OFF sur table. Fais plusieurs fois
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#12 |
Slt mais sais pas des 3 plug la mais 88 voie donc 1 plug je ne connaît pas le mode étude..
Les 206 hdi y a avec calculateur 1 ou 3 broche... Cordialement.
#13 |
Ok, donc un plug EDC15C2 PSA c'est dans la 5P08 uniquement
#14 |
On peu faire les 2 au moins c'est sûre qui l ai en off mais je voulais tester sur table j'en ai qui traîne je vais les déverrouiller..
Sur table le délire c'est qui a plein de default puisque tous et débrancher alors en les supprimant il reviennent.. Dernière modification par akasa67 ; 12/02/2018 à 21h27. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | alinjadii (12/02/2018) |
#15 |
Oui je sais bien cela mais sur table y a que des default sur les calculateur Renault Sirius edc15c3 Fenix 5 ont vois quand sais off..
| Demande de renseignements | hamza-elhadi | Logiciel & autres documentations général | 1 | 25/06/2015 22h59 |
| demande,de renseignements egr off clio dci | akasa67 | Chiptuning | 2 | 17/02/2015 13h34 |
| demande vérification cartographie c5 2.0 HDI 110 ch EDC15 | wes62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 16/08/2014 11h37 |
| demande de renseignements kess v2, ECM titanium! | languedocdiagnostic | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/12/2013 10h57 |
