#31 |
Slt l ami le client et partie en roulant..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allpatchi (11/02/2018) |
#32 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut patchi.
Le off que tu as dans mon archive est bon a1000%. C'est le off qui remplace le dump eeprom fourni. Si tu flashe le mpc, la flash et mon off, tu peux etre sur que c'est ok. Si apres ca ca deconne toujours c'est que t'as un problème ailleurs. ---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- Perso, je te déconseille de mélanger les dumps si tu veux pas etre emmerdé. Flashe mon mpc, ma flash et mon off (le off sur eeprom s'appelle "algo...."). Il est fait avec rocket et tout le monde te dira ici qu'il est fiable a 100% pour edc16c3. Bon courage ! |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | allpatchi (11/02/2018) |
#33 | ||
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h03 ---------- oui le client est parter en roulant ---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h10 ---------- Citation:
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ---------- Katoom je viens d'esseye ton MPC avec bdm100 erreur file size et avec fgtech erreur chechsum
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#34 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne moi la ref de ton ECU
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | allpatchi (11/02/2018) |
#35 |
#36 | |
Ok. Donc à première vue ça veut dire qu'on ne peut pas flasher des dumps k-tag avec autre chose :s ... Ça me paraît grave bizarre quand même ---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- Pour les autres, si vous voulez bien verifier mes dumps... Le pass est: katoom On vera bien si ca vient de chez moi ou pas. Pourtant ces dumps viennent de mes ecu et ont déjà depanné pas mal de monde sans soucid. |
#37 |
Katoom j'ai injecté ton MPc et ton Flash avec mon eeprom et ça a démarré avec ton eeprom ça n'a pas démarré pour préciser j'ai pas de communication entre BSI et calculateur peut-être c'est ça le problème
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Katoom33 (11/02/2018) |
#38 |
Avec quel fichier eeprom patchi? Le fichier algo ? C'est bien la première fois qu'un off rocket ne marche pas sur edc16c3.
Dans tous les cas, si ton eeprom est ok, laisse comme ça. Plus besoin de off du coup :) ---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 07:52 PM ---------- Je sais pas si c'est pareil pour edc16 mais en edc15 quand t'as immo off tu peux meme demarrer sans bsi du tout dans la voiture.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
#39 | |
Mais il indique calculateur non verrouiller aucun défaut d'antidémarrage je comprends rien de toute façon la voiture démarre le client est parti en attendant qu'ils achète un autre calculateur je vous remercie tous pour votre aide |
#40 |
Avec plaisir !
#41 |
Petit retour en arriere. L'eeprom pour ce débile de k-tag est une 95320 au lieu de 95160 donc si tu la réinjectes telle quelle avec un autre outil, çà ne voudra pas. Vu que du coup elle fait le double de la taille correcte, il faut la diviser en 2 en supprimant la moitié avec un éditeur hexa.
Désolé d'avoir zappé ça :/ Voilà quoi faire si tu veux ton off :) @++
#42 |
Juste pour finir la chose. Ce con de ktag double les données de l'eeprom qu'il a lu. Il suffit juste de supprimer exactement la moitié du fichier avec un éditeur hexadécimal avant de reinjecter le dump avec un autre outil. Apres ça tu n'auras plus d'erreur pour l'ecriture et tu pourras te servir de ce off.
@++ Doublon... J'avais pas vu que mon autre message etait passé. Désolé. Dernière modification par Katoom33 ; 12/02/2018 à 04h20. |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | allpatchi (12/02/2018) |
#43 | |
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Katoom33 (12/02/2018) |
#44 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | allpatchi (12/02/2018) |
#45 |
J'ai testé avec les deux
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h53 ---------- Mais je préfère travailler avec le CMD
| Outils de la discussion | |
| Changement calculateur neuf | DIAGNOSTIC AUTO | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/01/2017 22h42 |
| changement calculateur marelli IAW 16F .E3 | electro_bordeaux1 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/04/2015 22h46 |
| changement calculateur et plus de DA | martin | Mécanique générale | 6 | 03/12/2013 16h15 |
| changement calculateur megane dci | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/09/2012 23h59 |
