Vieux 11/02/2018, 16h46   #31
Slt l ami le client et partie en roulant..
allpatchi (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 17h00   #32
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut patchi.
Le off que tu as dans mon archive est bon a1000%. C'est le off qui remplace le dump eeprom fourni. Si tu flashe le mpc, la flash et mon off, tu peux etre sur que c'est ok. Si apres ca ca deconne toujours c'est que t'as un problème ailleurs.
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
Perso, je te déconseille de mélanger les dumps si tu veux pas etre emmerdé. Flashe mon mpc, ma flash et mon off (le off sur eeprom s'appelle "algo...."). Il est fait avec rocket et tout le monde te dira ici qu'il est fiable a 100% pour edc16c3. Bon courage !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2018, 17h18   #33
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Salut patchi.
ok je vais tester ce soire
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
oui le client est parter en roulant
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Salut patchi.
je viens d'esseye ton MPC avec bdm100 erreur file size et avec fgtech erreur chechsum
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Katoom je viens d'esseye ton MPC avec bdm100 erreur file size et avec fgtech erreur chechsum
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 17h43   #34
danyparis
Avatar de danyparis
Donne moi la ref de ton ECU
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 11/02/2018, 17h48   #35
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par danyparis Voir le message
0281010390
edc16c3 47
9646560180
Vieux 11/02/2018, 18h30   #36
Katoom33
Avatar de Katoom33
Envoyé par allpatchi Voir le message
Ok. Donc à première vue ça veut dire qu'on ne peut pas flasher des dumps k-tag avec autre chose :s ... Ça me paraît grave bizarre quand même
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Pour les autres, si vous voulez bien verifier mes dumps... Le pass est: katoom
On vera bien si ca vient de chez moi ou pas. Pourtant ces dumps viennent de mes ecu et ont déjà depanné pas mal de monde sans soucid.
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
allpatchi (11/02/2018), tony60 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 19h10   #37
allpatchi
Avatar de allpatchi
Katoom j'ai injecté ton MPc et ton Flash avec mon eeprom et ça a démarré avec ton eeprom ça n'a pas démarré pour préciser j'ai pas de communication entre BSI et calculateur peut-être c'est ça le problème
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Katoom33 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 19h54   #38
Katoom33
Avatar de Katoom33
Avec quel fichier eeprom patchi? Le fichier algo ? C'est bien la première fois qu'un off rocket ne marche pas sur edc16c3.
Dans tous les cas, si ton eeprom est ok, laisse comme ça. Plus besoin de off du coup :)
---------- Post added at 07:54 PM ---------- Previous post was at 07:52 PM ----------
Je sais pas si c'est pareil pour edc16 mais en edc15 quand t'as immo off tu peux meme demarrer sans bsi du tout dans la voiture.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Vieux 11/02/2018, 20h03   #39
allpatchi
Avatar de allpatchi
Le problème même mon fichier eeprom est erroné il n'y a pas le code PIN dedans
Mais il indique calculateur non verrouiller aucun défaut d'antidémarrage je comprends rien de toute façon la voiture démarre le client est parti en attendant qu'ils achète un autre calculateur je vous remercie tous pour votre aide
Vieux 11/02/2018, 20h14   #40
Katoom33
Avatar de Katoom33
Avec plaisir !
Vieux 11/02/2018, 21h30   #41
Katoom33
Avatar de Katoom33
Petit retour en arriere. L'eeprom pour ce débile de k-tag est une 95320 au lieu de 95160 donc si tu la réinjectes telle quelle avec un autre outil, çà ne voudra pas. Vu que du coup elle fait le double de la taille correcte, il faut la diviser en 2 en supprimant la moitié avec un éditeur hexa.
Désolé d'avoir zappé ça :/
Voilà quoi faire si tu veux ton off :) @++
Vieux 12/02/2018, 04h17   #42
Katoom33
Avatar de Katoom33
Juste pour finir la chose. Ce con de ktag double les données de l'eeprom qu'il a lu. Il suffit juste de supprimer exactement la moitié du fichier avec un éditeur hexadécimal avant de reinjecter le dump avec un autre outil. Apres ça tu n'auras plus d'erreur pour l'ecriture et tu pourras te servir de ce off.
Doublon... J'avais pas vu que mon autre message etait passé. Désolé.
Dernière modification par Katoom33 ; 12/02/2018 à 04h20.
allpatchi (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 10h43   #43
allpatchi
Avatar de allpatchi
Même le bdm100 double les eeprom je l'ai injecter avec bdm100 ça marche pas je l'ai divisé et je l'ai injecter avec fgtech et ça marche pas aussi je crois pas que le problème vient de ton eeprom je crois que le problème vient de mon calculateur donc le prochain calculateur je vais tester ton fichier et je fais le retour
Katoom33 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 10h50   #44
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut bdm
Bonjour vous utilise logiciel cmd avec bdm 100? au dimsport avec bdm 100?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 12/02/2018, 10h54   #45
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai testé avec les deux
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
Mais je préfère travailler avec le CMD
Changement calculateur neuf DIAGNOSTIC AUTO Renault, Dacia, Nissan 9 08/01/2017 22h42
changement calculateur marelli IAW 16F .E3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 3 14/04/2015 22h46
changement calculateur et plus de DA martin Mécanique générale 6 03/12/2013 16h15
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
