Vieux 11/02/2018, 14h30   #16
Envoyé par alexvin Voir le message
j ai fait le test ,j ai fait tourner le ventilo a grande vitesse (shunté)
j ai fait monter le température a 91°
aucune goutte est sortie du vase
quel conclusion tiré?
salut il manque la petite vitesse du ventilo ! et quand la deuxieme vitesse arrive c'est trop tard !! l'eau bout et sort !
regle le prob de petite vitesse du ventilo et tout rentrera ds l'ordre
@+ bon dimanche
alexvin (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 19h09   #17
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
tu n'a pas de problème au niveau de la culasse
orientes tes recherches sur:
thermocontact , radiateur entartré !!!!!!!!!!
salut zenata
le thermocontact est neuf
quand au radiateur je ne sais pas .
comment faire pour contrôler si entartrer ou pas?
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 19h21   #18
alexvin
Avatar de alexvin
Thumbs up
@+ bon dimanche
salut jphp
je cherche justement un schéma électrique concernant ce ventilo.je n arrive pas a savoir si il est commandé par le calculateur ou par le thermocontact
j espère que tu as raison que le problème vient bien de la ,ça m évitera de gros frais.
Vieux 11/02/2018, 19h24   #19
Pouvoir de réputation: 175
le thermocontact avec 3 fiches ????
regardes dessus c'est gravé les températures de déclenchement
identique à l'ancien ?????
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
pour savoir si le ventilo est piloté par le thermocontact
tu retires le connecteur et tu shuntes les fiches
alexvin (15/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 19h28   #20
toto014
Avatar de toto014
salut zenata
Rebonjour,
Si le radiateur est entartré l'eau ne circule pas ou mal la durite supérieure est chaude et la durite inférieure est froide ou presque froide (voir ligne N°3 de ma procédure)
Il faut absolument que les deux durites soient à peu près à la même température. Il en va de même lorsque le carlostat ne s'ouvre pas ou mal( ouverture environ 85°).
bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2018, 19h30   #21
alexvin
Avatar de alexvin
ok je vais essayé ça demain et vous tiens au courant
Vieux 11/02/2018, 19h46   #22
alexvin
Avatar de alexvin
Envoyé par toto014 Voir le message
Rebonjour,
bon courage
salut toto 014
je vais suivre ta procedure
mais avant il faut que je résous ce problème de petite vitesse du ventilo qui ne fonctionne pas et voir si le problème ne vient pas de là.
Vieux 14/02/2018, 13h04   #23
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.
Soit ta sonde de température est HS(celle qui commande les ventilateurs) soit le relai de la petite vitesse est HS ou le faisceau abimé.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 14/02/2018, 16h17   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Remplace cette pièce que t'as schunté (thermocontact double)!
Vieux 15/02/2018, 15h33   #25
alexvin
Avatar de alexvin
Envoyé par ducla Voir le message
Bonjour.
bonjour,
ma sonde est neuve le relais est ok reste a voir le faiseau
Vieux 15/02/2018, 15h37   #26
fayssal2017
bonjour,
Quelle sonde t'as remplacé? c'est celle à trois broches?
Vieux 15/02/2018, 15h40   #27
alexvin
Avatar de alexvin
Talking
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
bonjour ,
la piéce que j ai schunté fonctionne bien
mon problème c est le ventilo a petite vitesse qui ne se déclenche pas.
pour le moment je ne peux rien faire car la voiture n est plus chez moi ,elle sera de retour la semaine prochaine.
merci encore a tous pour votre aide et a bientôt pour la suite du feilleton
Vieux 15/02/2018, 15h52   #28
fayssal2017
bonjour ,
Ecoute attentivement:
Si après que t'as shunté le contacteur le vontilo a fonctionné alors je ne vois que le remplacement du contacteur!!!
Vieux 15/02/2018, 15h58   #29
alexvin
Avatar de alexvin
j ai remplacé la sonde qui a deux broches et qui se trouve incorporé dans le boité thermostat
es ce bien ça la sonde de température qui commande les ventilos ?
ou il y a une autre sonde ailleurs ?
Vieux 15/02/2018, 16h08   #30
fayssal2017
Explique en détail: qu'es ce que t'as shunté?
-le ventilo
-contacteur à trois broches
-la sonde a deux broches et qui se trouve incorporé dans le boité thermostat
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
