Vieux 01/02/2018, 12h49   #1
Par défaut Technique ouverture calculateur
Slt à tous on m'a déposer un calculateur airbag de 330d il faut que je fasse un clear j'ai jamais fais ma première question et comment l ouvrir merci..
ggvaniou (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 13h42   #2
tico
Avatar de tico
salut salut tu n'as pas la possibilité de passer direct par la prise de diag? en obd2 et avec carprog pour t'éviter de démonter.... sinon poste des photos!?
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
akasa67 (01/02/2018), ggvaniou (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 13h58   #3
Slt Tico j'ai carprog mais je sais pas si j'ai ce qui faut pour faire cela je n'est jamais fais de crash..
Vieux 01/02/2018, 14h14   #4
Je viens de regarder c'est le 7.28 que j'ai donc possible qui et pas la bm quand je clique sur bmw sa me met qu'un model temic..
Dernière modification par akasa67 ; 01/02/2018 à 15h41.
ggvaniou (01/02/2018), tico (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 15h56   #5
tico
Avatar de tico
Par obd il choisi de lui même il me semble... ta déjà essayer de passer a la version 8.21?
Vieux 01/02/2018, 16h16   #6
Non pas essayer si je pourrai je ferai
Vieux 01/02/2018, 16h46   #7
tico
Avatar de tico
Sur le fofo il me semble que betrescudan avais poster les softs regard si sa passe...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 01/02/2018, 18h16   #8
J'ai pas trouver..
Vieux 01/02/2018, 21h26   #9
J'ai pas avdi etc j'ai carprog Xprog etc..
Vieux 01/02/2018, 21h40   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Carprog 7,28 fonctionne avec la version 9.31 ou version 10.05 sans faire aucun flashage ....
Vieux 01/02/2018, 21h41   #11
Slt l ami quelqun peu til me faire cela via team je connaît pas le fonctionnement avec les fichier lib...
Vieux 01/02/2018, 22h04   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Télécharger la version 10.05 ,et tu verras pas la peine de modifier ton fichier lib...
akasa67 (01/02/2018), kilm (01/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 00h14   #13
Quelqu'un a un lien y en a plein mais je cherche quelque choses de fiable..
Vieux 10/02/2018, 00h32   #14
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
l'ouverture de ce calculo est pareille que celui de la clio 2
il suffit de décapsule les quatres point que j'ai marquer en rouge sur la photo avec un tournevis dur et n’hésite pas a frappé fort
après ça tu lit ton dump si c le même que celui de la clio 2 tu troueras un MCU 68HC912D60
et apres quand tu a fini ton clear tu remonte le couvercle avec du silicone
Bon courage
Type de fichier : jpg airbag.JPG (22,0 Ko, 24 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
kilm (10/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (10/02/2018), stephane (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 01h03   #15
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations
moi j ais une autre technique moins voilante que soso
tu fait sauter les 4 coins a l aide d un petit tournevis plat sans pété les tétons une fois ton clear fait et fonctionnel tu remet les angle du capot a plat qui ont été forcement tordue au démontage tu replace le capot sur ton boitier et a l aide d une douille de 8 tu centre le téton en alu et tu frappe doucement avec un marteau et ceci sur les 4 coins tu verra il ce remet en place tous seul ensuite moi je fini en matant les tètes légèrement pour bien le bloquer avec un chasse goupille
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (10/02/2018), ggvaniou (10/02/2018), kilm (10/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (10/02/2018), sosauto (10/02/2018)
Ouverture fermeture Clé 308 HS ? fenril68 programmation & synchronisation de clé 34 16/03/2018 21h20
Calculateur déterioré a l'ouverture sebv54 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 27 23/11/2015 11h17
Erreur Odis E à l'ouverture calculateur villa VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/11/2014 12h54
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
