Vieux 03/02/2018, 09h24   #31
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par rotax Voir le message
arréte de te prendre la tête avec des réinitialisation sur un système aussi vieux !!!
Si je ne me prenais pas la tête tous les jours avec de vieux systèmes ,je n'aurais plus de boulot,et je t'avoue que les systèmes que je ne connais ,même si je me prends la tête ,j'apprends ,donc çà me plait
si 3000tr/min au feu rouge ton régulateur de ralentit et (HS) c tout !!!!!
ou soit ta une méga prise d'air !!!
pas de prise d'air
papillon quasi fermé je vois pas comment tu pourrai avoir 3000 tr/min
il n'est pas fermé puisqu'il est sorti à fond
tuyau réaspiration vapeur d'huile etc .....
c'est comment en aval du papillon ??
la purge canister au moment ou 3000tr/min si tu pince tuyau le régime redescend ?
je vais le supprimer
---------- Post added at 12:47 AM ---------- Previous post was at 12:41 AM ----------
sache que sur ton model ya pas de capteur hall donc pour pouvoir fonctionné 100% parfaitement il faut que ton régulateur de ralentit soit irréprochable !!!
sur table il fonctionne ,soit apprentissage ,soit calulateur,soit liaison
et aussi ce n'est pas un "moteur pas a pas" !!!!!
regulateur de ralenti Ok
---------- Post added at 12:50 AM ---------- Previous post was at 12:47 AM ----------
master vac tuyau master vac ect ......... contrôle prise d'air.
pas fait
---------- Post added at 12:51 AM ---------- Previous post was at 12:50 AM ----------
pédale de frein dur dans certain cas etc .....
freinage correcte pour un véhicule de cette age,pédale toujours pareil
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 14h39   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ou comme jphp avait dit dans les premiers message problème info température d'eau!!
"il n'est pas fermé puisqu'il est sorti à fond"
reste a trouvé pourquoi ??
Vieux 03/02/2018, 17h58   #33
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu le debranche et tu le cale avec un fil plus et un fil moins au ralentit voulus
apres tu roule et tu vas vite voir si ralentit instable ou pas le contacteur a l extrémité du moteur dois etre en defaut et il n informe plus l ecu
un thanks sa peu aider
Vieux 06/02/2018, 20h48   #34
rotax
Avatar de rotax
salut tizef
alors des nouvelles de ta saxo ?
Vieux 08/02/2018, 06h39   #35
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par thierry du58 Voir le message
fait
en mode roulage ça repart à 3000 et au démarrage suivant 3000
testé en mettant dans plusieurs position l'actuateur
le contacteur donne la bonne info seulement qu'en début de la course
j'ai démonté, rien y fait fonctionnement alléatoire
il ne me reste plus qu'a commander un actuateur neuf( je ne vais pas en prendre un a la casse..) ,on m'a parlé d'un site en allemagne avec de bon tarif, vous savez le quel??
Vieux 09/02/2018, 06h51   #36
tizef
Avatar de tizef
pièce commandée hier ,en Allemagne,réception demain normalement..
Vieux 20/02/2018, 11h46   #37
tizef
Avatar de tizef
pièce non reçue ,au bout d'une semaine,et je suis en vacances juqu'au 23,je vous donne des nouvelles dès que possible
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
kilm (20/02/2018), rotax (21/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 21h59   #38
tizef
Avatar de tizef
des news,retour de vacances, réception pièce LOWE
pose,apprentissage,essai routier, et c'est tout bon!
merci à tous
quelques variations(à chaud) du ralenti subsistent mais très légères
rotax (01/03/2018), thierry du58 (27/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 22h20   #39
tizef
Avatar de tizef
donc c'etait bien le contact pied levé qui ne donnait plus l'info
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (27/02/2018), Pierre.c (27/02/2018), rotax (01/03/2018), thierry du58 (27/02/2018)
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
