Vieux 30/01/2018, 21h48   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par tico Voir le message
Essaye de la reprogrammer pour voir. N'oublie pas la 2e clé
Ok j’essaye ça ce w.end
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
Tu penses que ça va changer quelque chose en Sanchant que la voiture démarre donc potentiellement programmé ?
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Envoyé par aigledor12 Voir le message
Procéder au synchronisation de la clé en mettant le contact en position II . Attendre quelques secondes puis maintenir enfoncer la touche de verrouillage.
Couper le contact.
Vérifier si la synchronisation est réussie.
Bonne chance.
Salut déjà fait mais rien
Vieux 31/01/2018, 00h50   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt si tu a le code pin reprogramme la avec diagbox j'ai déja eu le cas ou elle était déprogrammer et redit nous
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
fenril68 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 14h44   #18
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Si elle démarre elle n'est pas déprogrammer ^^"
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 15h03   #19
garageducentre
slt rien a voir avec le démarrage c'est appairage avec bsi qu'il faut faire
The Following 4 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
boumboum11 (30/09/2018), fenril68 (31/01/2018), pouettedu76 (01/02/2018), tico (01/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 16h57   #20
tico
Avatar de tico
Il peut arriver que la clé perd la synchro. Deja eu le cas sur un c4 picasso avec la clé originale
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 31/01/2018, 17h48   #21
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut merci pour l’info j’ai jamais programmé sur diagbox...je vais essayer on verra bien car en temps normal je le fais avec Fvdi...j’essaye ce w.end et je reviens vers toi
Vieux 31/01/2018, 20h43   #22
garageducentre
A ben voila ecoute ce que on te dit car j au deja u le cas sur 307
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 31/01/2018, 22h42   #23
martinn
Avatar de martinn
salut j ai suivi votre conversation desole de la polluer mais j ai une question, on peux pas reprogrammer une cle de 308 avec diagbox sans le code pin? j ai jamais fais de prog avec diagbox mais faut tout le temps le pin pour le faire
Vieux 31/01/2018, 23h06   #24
martinn
Avatar de martinn
salut narcissik83 oui ca jai compris mais diagbox ne le trouve pas?
Vieux 31/01/2018, 23h59   #25
garageducentre
Slt poste 18 je les preciser au pire il va chez peugeot sa veut 2,50 euros en gros
martinn (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 11h35   #26
kyse123
Avatar de kyse123
rechange la pile :) sa mais déjà arrivé on ne sait jamais.
The Following 3 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (18/02/2018), everson29 (01/02/2018), fenril68 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 17h16   #27
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par martinn Voir le message
ouvre un autre post, on te répondra avec plaisir
sinon on s'y retrouve plus
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
kyse123 (01/02/2018), martinn (01/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 19h58   #28
fenril68
Avatar de fenril68
Salut les gars je reviens vers vous...
donc j’ai commander une clé sur AliExpress de la même référence.
J’ai réussi à la codé elle démarre sans pb mais toujours ce pb de sy’cro qui ne passe pas.
Même avec la procédure .
D’autre piste ??
Vieux 18/02/2018, 20h06   #29
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Change a nouveau la pile ...defois c est des piles mades in pas chere...
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
fenril68 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 20h22   #30
fenril68
Avatar de fenril68
la pile a été changer ya tout juste semaine et la personne qui me la changé ma dit qu'il émettait un signal donc la pile est bonne.
j ai aussi éssayer celle made in china.
Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 spireal Outil de programmation 12 19/02/2017 12h13
Ouverture fermeture Mini Cooper Dom7362 Electronique 0 11/11/2016 20h59
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre hichemok VAS5054, VCDS, ODIS 6 08/08/2016 13h06
scénic II problème hayon (ouverture et fermeture) Tako95 Renault, Dacia, Nissan 26 19/05/2015 15h06
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/01/2015 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
