Vieux 14/01/2018, 19h34   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut EGR ESPACE 3 phase 2 moteur 2.2dci 130cv
je voudrais votre avis
c'est pour mon beau frère a paris
il me dit qu'il a des problème avec l'egr
le véhicule a 270000 KM , il n'y connait rien
en mecanique , ni en electronique ou electricite
renault demande très chère pour réparer
et il n'a pas les moyens
j'ai trouve sur le net : 2 PLAQUES SUPPRESSION EGR 2.2DCI / 2.5CDTI
https://dynaparts.fr/suppression-egr...-dci-cdti.html
Et quand , je cherche vanne egr , il y a deux modèles :
Code moteur
G9T642 (1)
G9T710 (3)
https://www.oscaro.com/vanne-egr-ren...0-1818-gt#1818
j'ai le vin et l'immatriculation
comment connaitre le code moteur ?????
L'idée des plaques est bonne ou mauvaise ?????
Merci encore pour vos conseils
Vieux 14/01/2018, 19h40   #2
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
envoie l'immat en mp
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2018, 21h09   #3
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
normalement avec la plaque on peut trouver les pièces correspondante a la voiture
mais c est pas fiable a 100%
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
zenata (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h20   #4
alexvin
Avatar de alexvin
bonjour,
d après autodata ça serai le G9T710
zenata (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h27   #5
pour les plaques :
Sur les moteurs récents (généralement 2004 et +), il est possible qu’un voyant s’allume au tableau de bord ou que le véhicule se mette en mode dégradé. Il est donc parfois possible qu’une intervention électronique soit nécessaire pour associer une suppression électronique à cette suppression mécanique. Mais il est aussi possible de percer la plaque pour obtenir une "bride". Elle laissera alors passer un peu de gaz et évitera que le calculateur ne détecte l'intervention.
elle est de 2001 , donc les plaques c'est suffisant ????
Vieux 16/01/2018, 23h09   #6
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Son egr est piloté électriquement donc une bride ou une plaque engendrera un défaut si rien n'est fait au niveau calculo.
Ca claque limite on pense à un injecteur, ca fume noir et aucune pêche. Quand on les démonte c'est une vraie soupe de grumeaux et faut nettoyer en amont et en aval de l'egr sinon rebelote
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
zenata (16/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 08h07   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Identification moteur
Il y a une possibilité, d'identifier le moteur, par la plaque de caisse.
Je pense qu'il faudra quand même passer par un off sur le calculateur mais fais l'essai et tu le verras vite.
Type de fichier : jpg Identification moteur.jpg (89,7 Ko, 16 affichages)
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h55   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Code moteur
G9T642 (1)
G9T710 (3)
Laisse moi deviner, perte de puissance, fumee noir epaisse ?
Vieux 17/01/2018, 20h59   #9
salut SADNA
C'est exactement ce que me décris mon beau frère
merci pour des explications
Vieux 17/01/2018, 21h30   #10
D.Price
Avatar de D.Price
Oublie pas le claquement ;)
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
salut SADNA
Il est sur Paris même ? Sinon ya des mécaniciens qui peuvent lui changer son egr, juste à la commander
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h52   #11
salut 2.2 dci 130 = G9T 710
3 vis pour enlever la vanne EGR , !
pas de codage !! plug and play
DrDG (19/01/2018), zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 22h10   #12
sadna
Avatar de sadna
salut SADNA
Il y a deux modele de EGR sur ce G9T,
la premiere generation avec le gaz d'echappement qui rentre dans la vanne et le flingue au bout d'un moment. la deuxieme ou ce defaut est corrigé.
il te faudrait un clip pour le tester par l'actuateur.
Mais l'hypothese la plus juste est le Precatalyseur bouché, ca arrive des
175000km.
du coup, tout l'echappement repart dans l'admission d'ou les defauts EGR a la valise, manque de puissance et fumée noir...
Solution, vider le precata et eventuellement changer le catalyseur si toujours d'origine.
le G9T est une galere cosmique meme en phase 2.
Bonchonss
ps: tout comme son frere le G9u...
zenata (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 22h24   #13
D.Price
Avatar de D.Price
3 vis dont une bien galère au point de parfois ne pas la trouver :lol:
Je confirme pas de codage
zenata (17/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 17h45   #14
bonsoir
diag avec delphi
DF 209 capteur position soupape egr /intermittent
DF 186 Bougies de préchauffage /intermittent
Vieux 19/01/2018, 19h49   #15
D.Price
Avatar de D.Price
bonsoir
diag avec delphi
Intermittent pour chacun, autant les bougies je vois ca souvent mais pour l'egr... Ca veut dire que l'egr est à nettoyer et passage au clip pour l'apprentissage adaptatifs , si ca revient alors hs : à changer et apprentissage adaptatifs
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
zenata (19/01/2018)
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
