![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir ,j'aimerai soliciter votre aide pour un probleme sur golf 6 2.0 tdi. La voiture a un probleme de fap colmater et regenere bcp avec ventilo en marche des le demarrage et s'arrete jamais, alors on a fait le defappage sur le edc17c46 ,probleme de fap resolu auqun defaut mais les ventilo tourne tjrs sans arret. Avez vous une solution svp. Merci bcp.
Un diag sa sera le bien venue
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
as tu regarde le relais pour ventilo peut être bloque en position on quel outil de diag ???? cdlt ???? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
c'est pas le même bloc ventilation que les touran ? |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | akasa67 (15/01/2018) |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | justinyours (14/01/2018) |
Merci les amis , au diag auqun defaut , ya pas de relais le ventilo a un calculateur integrè,
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par S-keys ; 15/01/2018 à 13h20. |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Fort possible que le calculateur moteur demande à être mis à jour, passe chez un concessionnaire le plus près et demande une mise à jour du calculateur moteur. Amicalement
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salam ç possible possible le calculateur ventilo sur la golf6 j ai trouvé beaucoup de panne venant de calculateur de Ventilo si l'indicateur de température marche bien essay un calculateur ventilo bonne chance
| The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | justinyours (15/01/2018) |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | justinyours (15/01/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème quasi identique vu sur skoda octavia tdi 105. Les ventilo se mettaient en marche à peine la clef de contact tournée et restaient en marche. C'était un problème de ventilo , connu chez skoda. A voir maintenant sur golf 6... Courage. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | jah83 (15/01/2018) |
#12 |
Ta pas un defaut au niveau de porte instrument sonde de température extérieure ????
#13 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
dsl de t'anenncer de mauvaise nouvelle, ton problème viens du fait que ta interrompu une opération de regéneration, et a ma connaissance sa na pas de solution a par le remplacement du calculateur moteur, d’après vos dires bien sur.
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide |
| The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post: | justinyours (15/01/2018) |
#14 |
Bon jour ,merci pour votre explication, pensez vous que si je remet la carto d'origine et je fini la regeneration, apres je reinjecte celle avec fap off ,ca resoudera le probleme ?
#15 |
sa ne peut pas venir des sondes température moteur aussi ?
| The Following 2 Users Say Thank You to samix66 For This Useful Post: | Black gees (24/09/2018), justinyours (15/01/2018) |
| problem ventilo golf 6 2.0tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 16/08/2017 11h00 |
| prb ventilo C3 | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 07h49 |
| ventilo ne demmare pas 207 ess | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/11/2013 11h41 |
| ventilo 406 ne démarre pas | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/10/2012 17h46 |
| ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 18h43 |
