Vieux 14/01/2018, 19h01   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut golf6 2.0tdi ventilo toutne en perlanance
Bon soir ,j'aimerai soliciter votre aide pour un probleme sur golf 6 2.0 tdi. La voiture a un probleme de fap colmater et regenere bcp avec ventilo en marche des le demarrage et s'arrete jamais, alors on a fait le defappage sur le edc17c46 ,probleme de fap resolu auqun defaut mais les ventilo tourne tjrs sans arret. Avez vous une solution svp. Merci bcp.
Vieux 14/01/2018, 19h08   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Un diag sa sera le bien venue
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 14/01/2018, 19h10   #3
Pouvoir de réputation: 175
as tu regarde le relais pour ventilo
peut être bloque en position on
quel outil de diag ????
cdlt ????
Vieux 14/01/2018, 19h30   #4
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
c'est pas le même bloc ventilation que les touran ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 20h21   #5
raed83300
Avatar de raed83300
cdlt ????
Pas de relais mais il y'a un calculateur sur la grosse ventilo
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
justinyours (14/01/2018)
Vieux 14/01/2018, 21h55   #6
justinyours
Merci les amis , au diag auqun defaut , ya pas de relais le ventilo a un calculateur integrè,
Vieux 14/01/2018, 22h21   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Dernière modification par S-keys ; 15/01/2018 à 13h20.
Vieux 14/01/2018, 22h23   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Envoyé par justinyours Voir le message
Salem Khoya,
Fort possible que le calculateur moteur demande à être mis à jour, passe chez un concessionnaire le plus près et demande une mise à jour du calculateur moteur.
Amicalement
Type de fichier : txt volkswagen algérie.txt (46 octets, 19 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
autodiagauto (20/04/2018), justinyours (15/01/2018), vortex (20/04/2018)
Vieux 14/01/2018, 23h50   #9
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Salam ç possible possible le calculateur ventilo sur la golf6 j ai trouvé beaucoup de panne venant de calculateur de Ventilo si l'indicateur de température marche bien essay un calculateur ventilo bonne chance
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2018, 00h23   #10
fayssal2017
Smile
Si le ventilo tourne au moment où le véhicule démarre (pas le moteur mais le véhicule en lui même) alors la solution est de mettre à jour votre calculateur moteur,
Vieux 15/01/2018, 04h21   #11
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Problème quasi identique vu sur skoda octavia tdi 105. Les ventilo se mettaient en marche à peine la clef de contact tournée et restaient en marche.
C'était un problème de ventilo , connu chez skoda.
A voir maintenant sur golf 6...
Courage.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
jah83 (15/01/2018)
Vieux 15/01/2018, 08h07   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Ta pas un defaut au niveau de porte instrument sonde de température extérieure ????
Vieux 15/01/2018, 09h49   #13
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
dsl de t'anenncer de mauvaise nouvelle, ton problème viens du fait que ta interrompu une opération de regéneration, et a ma connaissance sa na pas de solution a par le remplacement du calculateur moteur, d’après vos dires bien sur.
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
Vieux 15/01/2018, 10h15   #14
justinyours
Envoyé par medcapot Voir le message
Bon jour ,merci pour votre explication, pensez vous que si je remet la carto d'origine et je fini la regeneration, apres je reinjecte celle avec fap off ,ca resoudera le probleme ?
Vieux 15/01/2018, 11h03   #15
samix66
Avatar de samix66
samix66 is an unknown quantity at this point
sa ne peut pas venir des sondes température moteur aussi ?
samix66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to samix66 For This Useful Post:
Black gees (24/09/2018), justinyours (15/01/2018)
problem ventilo golf 6 2.0tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 16/08/2017 11h00
prb ventilo C3 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 07h49
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
ventilo 406 ne démarre pas Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2012 17h46
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
