Bonjour la trame, je veux faire un off sur ce calculateur Siemens Sirius 32 N Twingo, est ce qu'il faut mettre un émulateur ou intervenir sur la flash?
Sur ce calculateur j'ai pas la a82c250. Merci d'avance la team. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Slt l ami regarde si ta un fil sur le pin 58 je pense que oui si y pas besoin d emulateur poste la flash.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | djspike (14/01/2018) |
J'ai pas la voiture j'ai que le calculateur
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Oui possible
Passe ton fichier dans volta. |
| The Following 3 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: |
Il faut regardé can ou pas
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | djspike (14/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami non pas besoin d émulateur passe ton fichier dans volta et roule.............
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | djspike (14/01/2018) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt avec ecu tool c ai vite fait tu coupe la ligne immo est avec ecu tool tu fait le reste
Est ce que vous avez réussi à lire ce calculateur avec Ktag?
Moi j'arrive pas j'ai ce message : "Communication error.pls check power connection" Des idées les amis? Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
#10 |
Lis au v54 sur table
Pin 22 a la masse de la 29f |
#11 |
#12 |
Salut passe nikel au ktag sans resistance sans rien verifie tes connection !
ton ktag tu l alimente avec le chargeur ou pas ??
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | djspike (15/01/2018) |
#13 |
Slt les gars moi perso je prend une alim de 2 ah en 12v sur table aucun risque même brancher à l envers etc le calculateur ne risque rien..
#14 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
pareil ...
alim a part sur pinout ecu directement... ca limite les erreurs de lecture et le reste.... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | djspike (15/01/2018) |
#15 |
les gars au ktag pas besoin d alimentation juste alimenter votre ktag avec son chargeur fourni avec et ca passe comme une lettre j en ai fait plus de 10 comme ac crdt
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
| immo off siemens Hom | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 10/09/2015 14h21 |
| Immo off siemens | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 26/03/2015 01h32 |
| immo sur siemens sim 21 | Sebtyty34 | Automobile en général | 1 | 30/10/2014 18h48 |
| immo off Siemens | tony76 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/02/2013 12h18 |
