Vieux 13/01/2018, 15h38   #1
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Par défaut [CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration
bonjour à tous
je reviens vers vous car de nouvelle pas très bonne de cette voiture, qui me donne des accoup à vitesse stabilisé ... regulateur ou pas ...
lorsque l'on appui sur l'accelerateur les accoups sont présent, on lache plus rien ... normal d'un sens , cela peux le faire tout pendant que l'on maintien un vitesse constante, lorsque l'on s'arrete à un feux et on repart plus rien ...
j'ai remarquer un ralenti qui n'était pas stable ... mais vraiment très peu de fois ...
Je pense au débitmètre ou bien les injecteurs ...sachant que je viens d'y verser un nettoyant injecteur
Mes bougies de préchauffages ne sont toujours pas changées mais elles ne servent à rien de tout façon, elles sont juste la pour le démarrage ...
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2018, 15h54   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
verifie ton faisceau electrique, tes masses et l'alternateur.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
mounircivic (13/01/2018), olivier-morestel (20/02/2018), Wormers (20/02/2018)
Vieux 13/01/2018, 20h54   #3
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
bonjour,
vérifie ton circuit d'alimentation gasoil notamment les injecteurs ainsi que ton filtre a air
l idéal c est effectivement de passé a la valise pour avoir une piste de recherche
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alexvin For This Useful Post:
Vieux 13/01/2018, 21h16   #4
salut des accoups ou des fluctuation genre elle accelere puis ralenti puis re accelere ect
j'ai eu cà au diag capteur pédale !! mais ca venait du débitmetre
@ bon week end
Vieux 14/01/2018, 12h08   #5
Wormers
Avatar de Wormers
Envoyé par alexvin Voir le message
bonjour,
RAS a la valise, j'ai fais le vide lors de son achat, les seuls problèmes était y'a 30000 Km sur l'injecteur N°1 DF026 , cohérence information multiplexer RV/LV DF1012 et liaison diag boitier de préchauffage DF025
dans mon cas c'est vraiment des accoups difficile de donnée le ressentit car le problème n'est vraiment pas régulier et le problème et souvent à chaud mais il peux ce stopper dans le cas ou effectue un arrêt de 30 sec sans arret moteur pour ensuite repartir à une vitesse constante (vitesse supérieur à 80 Km/h)
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
@ bon week end
dernier diag RAS, en revanche j'ai eu le probleme il y'a quelque semaine donc passage à la valise pour effacer les petits défauts,
Mais il ce peux tres bien que certaine erreur est bloquer d'autre à s'afficher ...
Je vais juste attendre l'arriver d'un cable pour faire de nouveau mon diag car je diag avec un pc Fixe et pas pratique
Merci à tous ce qui m'aideront a trouver le probleme
Vieux 14/01/2018, 12h44   #6
vv58
Avatar de vv58
salut plein de possibilité a ton prob moi je commencerais par debrancher vanne egr tu va avoir un voyant allumé mais tu testes ça coute rien si pas ça tu rebranches tu effaces bonne journée
Vieux 14/01/2018, 12h49   #7
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Envoyé par Wormers Voir le message
Slt a tous
Verifie le debimetre et le cablage ainsi que la sonde de temperature
Fais une capture decran du debimetre durant lincident
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocky971 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2018, 13h17   #8
@ des accoups comme panne electrique ! tu as un prob sur le faisceau, ou le circuit 5 volt tu n'as pas vu un def concernant le capteur de pression clim ???
Vieux 14/01/2018, 13h35   #9
Wormers
Avatar de Wormers
je vous ferez des captures d'écran du prochain diag
j'attends juste mon nouveau cable usb
Et oui le probleme peux venir de beaucoup de chose ...
merci à tous
Vieux 14/01/2018, 13h38   #10
Pouvoir de réputation: 175
c'est quoi ton nouveau cable ?????
CDLT
Vieux 14/01/2018, 14h00   #11
Wormers
Avatar de Wormers
juste un cable USB de 5m avec amplificateur :)
sinon j'utilise CANClip ...
Vieux 14/01/2018, 14h04   #12
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
salut il faudrait vérifier la fiche qui est fixée sur la pédale d' l'embrayage la déconnecter, nettoyant contact et la rebranchée cordialement.
Et si tu pouvait refaire un diag avec mesure pression gasoil.
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
Vieux 14/01/2018, 17h41   #13
Wormers
Avatar de Wormers
Envoyé par tachouda Voir le message
embrayage ?
j'ai déjà demonter la pédale d'accelerateur (débrancher et rebrancher pour une autre erreur) mais l'embrayage je vois pas pourquoi
je ferai un diag le weekend prochain et je posterai le résultat, pour la mesure pression gazole on trouve sa ou dans le canclip ? sinon tampis je vais chercher lors du diag
Merci encore
Vieux 20/02/2018, 15h11   #14
Wormers
Avatar de Wormers
Bonjour à tous
Les accoups sont toujours la, mais en réalité, je viens de réaliser que la voiture tourne pas rond, genre 3 cylindres sur 4 ... quand le problème en roulant est présent
On entends bien un problème d'injection , j'ai lu sur un forum de megane, que le problème pouvez venir d'un de ces 3 capteurs
Arbre à came
Vilbrequin
PMH
Pourquoi ? car dans mon cas je n'ai aucune erreur à la valise ...
Et cette personne à changer 2 des 3 capteurs qui pour lui aussi n'a aucune erreur à la valise pourtant le problème bien présent ...
Il a était dis que c'est capteur (défectueux) ne laisse aucune trace à la valise ... hors mi le fais qu'il soit HS
Sinon mon problème me coûte une conso instantanée, en roue libre ou sans pression sur accélérateur d'une moyenne de 2.5L/100, hors l'ODB devrez afficher 0.00L/100Km (même si réellement il consomme quand meme).
Le problème arrive à disparaître si je reste un certain temps sans pression sur accélérateur ou rester en roue libre environ 1min , je sais que le problème est partie quand ma conso instantanée et à 0.00L/100Km
Et aucune erreur à la valise ...
Mon ralenti lui aussi à tendance a vouloir descendre plus bas que la normal, 1sec puis ce stabilise quand on arrive à un stop ou lorsque l'on stop la voiture
J'ai prévu de changer mes bougies de préchauffage, ainsi que le capteur AAC
Sinon j'ai jeter un coup d’œil au injecteur, aucune fuite apparente je vérifier les connectique quand je serai vraiment dans le moteur .
Si vous avez d'autre idées tenez moi informer
Merci à tous
Vieux 20/02/2018, 19h36   #15
vv58
Avatar de vv58
salut je bosse chez renault si tu veux passe ton vin en mp je verfie base de données voir si il n y a pas un truc connu genre reprog ou capteur cliquetis ect..
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
kilm (21/02/2018), Wormers (20/02/2018)
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
Audi a3 2.0 tdi BKD gros accoup à l'acceleration. Bigorno91 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 21/12/2016 20h44
clio 1.5 dci manque d'acceleration bill269 Café du forum 2 27/11/2016 01h55
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
