Vieux 21/12/2017, 21h13   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut defaut psa
bonjour est ce que qlq1 connait c defaut c sur 1.6 hdi fap .voici defaut P0490 Recirculation de gaz d'échappement – valeur minimale ne pas atteint et P1162 Recirculation de gaz d'échappement – dysfonctionnement et P0490 Position valve EGR électrique – ouverture trop étroite et P1162 Position valve EGR électrique – valve accrochée pendant le trajet et Codes défaut P0490 et P1162 apparaissent ensemble et ne se laissent pas effacer. j ai eu c defaut et meme en changeant vanne egr toujours defaut meme apres apprentissage. est ce ca viens de l ecu ou pas merci
Vieux 21/12/2017, 21h28   #2
slt l ami ta verifier la prise de ta vanne...
nas33 (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 21h32   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nas33 Voir le message
C'est un défaut courant et déjà abordé des centaines de fois
une petite recherche google peut te donner une idée: http://bfy.tw/Fh3y
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
nas33 (21/12/2017), rotax (21/12/2017), zenata (21/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 22h47   #4
nas33
Avatar de nas33
salu oui justement en verifiant prise des fois ca marche mais et des fois non donc je sais pas trop si c le connecteur
Vieux 22/12/2017, 00h06   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par samirauto Voir le message
Salu a tous. Pansse la feche egr
Envoyé de mon X5 en utilisant Tapatalk
??pas compris???
Vieux 22/12/2017, 05h17   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
??pas compris???
Slt! Mode traduction RapidoSmsStyle BEGIN
"Je pense que c'est la fiche EGR"
Mode traduction END
Je parle couramment langue bourré 2ème langue comme disait bigard
Je pense également que ça vient de ta broche egr
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/12/2017), DIAGSYSTEM25 (19/01/2018), guyguy307 (22/12/2017), Pilouf (18/01/2018), rotax (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 07h45   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut fait un vierge et retelecode si tu a mis une vanne egr neuve et tu verra sa va partir tous seule
rotax (22/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 21h16   #8
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
De mémoire il te suffit d'effacer les défauts et faire un apprentissage de ta vanne avec Diagbox. Bon courage
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2018, 22h37   #9
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Le faisceau du solénoïde de la vanne Egr est ouvert ou court-circuité.
Le calculateur ne détecte pas de tension sur le circuit du solénoïde de la vanne Egr. Essaie de faire une mesure au multimetre sur le cablage que tu branches a la vanne Egr. Avec l'aide d'un bon schema electrique de ton auto tu trouvera la tension que normalement tu dois avoir dessus au niveau de la fiche de raccordement.
Si probleme de tension il y a alors regarde en amont.
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 13h30   #10
francis111
Avatar de francis111
francis111 is on a distinguished road
vanne egr a changer je viens d avoir la meme chose
chande la vanne
francis111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 14h28   #11
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
problème connu change ta fiche pui la vanne egr et adaptation .
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 00h44   #12
elmahrib
Avatar de elmahrib
elmahrib is an unknown quantity at this point
Change la vanne egr et vérifie le faisceau côté egr
elmahrib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 06h20   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Verifie ton connecteur egr et regarde si le tuyaux en inox n est pas bouché...
Vieux 19/01/2018, 06h45   #14
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait egr off et fini probleme
Vieux 19/01/2018, 08h25   #15
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
fait un test des actionneurs sur la vanne EGR,
débranche la fiche pour voir si les défauts changent,
contrôle visuellement si le câblage ne frotte pas avec la masse moteur,
fait une régénération d'urgence (peut être que le FAP est bouché),
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
Défaut C3 1.4 hdi 70 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 28 25/06/2017 22h55
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
