Vieux 04/01/2018, 12h40   #16
Alors sais pas le lecteur n y la carte..
ggvaniou (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 12h42   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je te conseille aussi d aller faire un tour du cote de l UPC...
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
regarde bien si tu n as pas d oxydation au niveau des connecteurs
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (04/01/2018), duroi (30/12/2020), ggvaniou (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 12h44   #18
everson29
Avatar de everson29
comme je t'ai dit et dit jah83, démonte upc et vérifie connecteur et si pas oxydation
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (04/01/2018), ggvaniou (04/01/2018), pouettedu76 (04/01/2018)
Vieux 04/01/2018, 13h11   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
merci les copains ,
je ferais le tester le demain,
avec arrivée de la pluie j ai pas envie de me creer d autre panne ....lol
mais je confirme ,il y a des traces d oxydation...je vous tiens au jus les amis
Vieux 04/01/2018, 13h32   #20
tico
Avatar de tico
Salut gg
Il me reste des cartes di tu veux m'en prendre 1...
La megane a un autre autoradio a la place de celui d'origine ?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (05/01/2018)
Vieux 05/01/2018, 04h27   #21
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Slt
Essai un autre verrou pour voir si ça fait pareil
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 05/01/2018, 09h43   #22
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Ton UPC est HS, j'ai eu le pb plusieurs fois
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
Vieux 05/01/2018, 13h40   #23
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
slt
j ai le code 920D qui est appârut sur upc ...
920d : circuit + après allumage ;incohérence
-intermittent
tu as peut etre raison.
Vieux 18/01/2018, 19h46   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut les amis
Upc remplacer,toujours le même pb.
Peut être pb incompatibilité verrou clio 3 sur sur les Mégane 2?
Vieux 19/01/2018, 17h20   #25
tico
Avatar de tico
Gg tu ne m'a pas répondu... La megane a un autoradio autre que celui d'origine ? La voiture ne démarre pas ?
ggvaniou (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 17h29   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Autoradio d origine.
tico (19/01/2018)
Vieux 12/02/2018, 01h55   #27
danyparis
Avatar de danyparis
Bon essaye ceci,
Devisse ton verrou de colonne et laisse le pendre.
Au moment où ca ne demarre pas, ouvre ton verrou au cul et verrouille ou deverouille le manuellement (selon la position ou il a ete bloqué) puis referme le et essaye de demarrer
N'oublie pas de virer le petit locket blanc qui se trouve sur le verrou et fout le a la poubelle ainsi que le petit axe de blocage pour pas bloquer ton verrou lors de la manip.
J'ai eu plusieurs fois le cas et c'etait le contacteur dans le verrou qui etait HS
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ggvaniou (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 03h46   #28
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Coucou.
J'ai eu la même chose que toi et pour ma part c’était le moteur qui délirait aléatoirement. L'axe de verrou coinçait un peu dans la colonne et parfois ça bloquait le moteur. J'ai changé tout le verrou en gardant le pcb que j'avais mis vierge et c’était reparti.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
ggvaniou (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 19h02   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis.
Pb résolu,gd merci a dell..
J avais mis un deuxième verrou ,une journée et rebelote...et j avais pas fais gaffe,zero communication avec ecm moteur.
Donc après avoir Virginsé le même verrou+echange des cartes plus de pb...oufff
Je reprends les conclusions de Dell ,la carte hs a corrompu mes verrou de colonne,tout simplement.
La voiture tourne tous les depuis une semaine.
Gd merci les amis
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
everson29 (15/02/2018), kilm (15/02/2018), rapou30 (30/12/2020)
Vieux 15/02/2018, 19h28   #30
everson29
Avatar de everson29
Super
Merci pour ton retour
Megane 2 - Direction non verrouillée + Injection défaillante RabahDriassa Renault, Dacia, Nissan 26 30/12/2016 08h50
direction non verrouillée freduj Electronique 20 04/10/2016 02h17
direction non debloqué megane 2 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 8 25/08/2014 09h27
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
