Vieux 22/12/2017, 19h45   #1
tariq1410
Avatar de tariq1410
tariq1410 is on a distinguished road
Par défaut Besoin de votre aide ford focus 1.6TDCI (résolu)
Bonsoir,a tous
c'est ma première sur le site , je suis passionné tout ce qui est électronique est la mécanique, je suis débutant et inscris sur ce forum à l’espoir
d'apprendre plus avec vous,
aujourd'hui j'ais un problème avec ma ford focus 1.6 TDCI, HHDA1S 2009,
elle m'affiche le code défaut P0380,bougies de préchauffage circuit A panne câblage ,relais de préchauffage, fusible bougies de préchauffage, calculateur gestion moteur .
L'électricité n'atteint pas les bougie préchauffage, d'après mes vérifications c'est le calculateur qui donne pas l’ordre au relais, pour passer le courant.
Mes questions sont:
1 es que ils aurais autre chose qui empêche le calculateur a ouvrir le relais?
2 es que dois-je changer le calculateur?
Merci a vous .
Dernière modification par tariq1410 ; 26/12/2017 à 18h43.
tariq1410 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2017, 21h16   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir tariq1410
commences par tester tes bougies de préchauffage
tu retires le connecteur sur la bougie , puis un cable électrique que tu
poses sur le + batterie , l'autre extremite du cable sur la tete de bougie
si il y a une étincelle , c'est que ta bougie est bonne
puis tu fais la même procédure pour les autres
(c'est pour éviter de les démonter inutilement )
ensuite tu test le relais , lorsque tu met le contact tu dois avoir un tension a la sortie
du relais , utilises une lampe témoin
si pas de tension , regardes les fusibles !!!!!!!!!
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
le test relais lorsque le moteur est bien froid
lorsque le moteur est chaud le calculateur ne donne pas l'ordre au relais
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
tu peux le tester monte sur le vehicule
et aussi le tester a l'extérieur , tu l'alimentes avec 12V
et lampe témoin sortie pour bougies
tariq1410 (22/12/2017), vortex (26/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 21h48   #3
tariq1410
Avatar de tariq1410
Merci pour votre repense jais teste le relais c bon
pour les bougie il y a pas de courant qui arrive jusque bougie puisque le relais il se ferme pas ,jais fais le teste a froid .
jais oublier de dire que une fois ça été jais effacer le code défaut et tout vas bien une heur après jais mais le contacte et le défaut apparaître.
demain je vais utiliser votre méthode pour teste les bougie.
pour teste le calculateur vous avez un schéma pour ça?
Dernière modification par tariq1410 ; 22/12/2017 à 21h55.
Vieux 22/12/2017, 22h14   #4
laisses le calculateur en dernier !!!!!!!!!!!
test le faisceau électrique , les fusibles , les connecteurs
installes toi , logiciel AUTODATA
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=autodata
il te serviras pour tes recherches
cdlt
Vieux 22/12/2017, 22h36   #5
tariq1410
Avatar de tariq1410
merci pour le suivi, jais le autdata jais fait tout les teste c'est bon pour les câble et les fusible et les relais , mnt je veux teste le calculateur pour être sur que c pas lui .
a ce que il y a une méthode pour le testé ?
Vieux 22/12/2017, 22h55   #6
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt pas de pilotage systeme prechauffage ou poste prechauffage sans L'ORDRE de la SONDE TEMPERATEUR c'est la loi ETS apres il faut prendre en compte l'equipement embarquer moteur et habitacle
cad:
1_sonde de base
2_sonde auxailaire...et parfois une 3eme sonde
3_schema electrique valable avec le bob code moteur
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
erreur de frappe bon code moteur......en premier emploi la methode de recherche celle qui ta donner l'ami ZANATTA
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
Vieux 22/12/2017, 23h04   #7
tariq1410
Avatar de tariq1410
merci Kalachama , si la SONDE TEMPERATEUR et défectueux es que il aura forcement un code défaut pour ça? (pour le moment jais que le P0380) .
Commet je peux testé les sondes la?
Vieux 22/12/2017, 23h38   #8
kalachama
Avatar de kalachama
Talking en photo
sonde de base a 4 pins avec pilotage moto ventilateur pour le système de refroidissement et pilotage poste prechauffage pour motorisation a INJECTION DIRECT
Type de fichier : jpg tester une sonde de temperateur n4.jpg (7,3 Ko, 9 affichages)
tariq1410 (25/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 23h51   #9
kalachama
Avatar de kalachama
il faut le schema electrique obliger pour savoir le systeme du pilotage exact mais avant tout elle peut fonctinner correctement pour l'info au poste de conduite et pilotage ECU-moto ventilateur mais disfonctionnement pour le pilotage prechauffage
_schema electrique oblige pour savoir le cheminement electrique de l'info ici c le pilotage
_sens de l'ordre du pilotage négative ou positif
Vieux 23/12/2017, 00h36   #10
salut pour bien tester le systeme il faudrait que la température soit trés basse sur hdi !
en dessous de 5 ° voir - de 5° sinon pas de préchauffe !! donc normal que tu trouve que le boitier n'allume pas les bougies !!
avec la valise, tu peux forcer le préchauffage ! alors là tu test si le jus arrive aux bougies !
@ bonne fetes
Vieux 25/12/2017, 10h27   #11
tariq1410
Avatar de tariq1410
Bonjour, et bonne fête a tous (désolé jais déjà vous répondu mais le système il a supprimer)
jais retirer les bougie pour le testé jais mais le - sur le corps de bougie et le + sur la tète et ils ne rougies pas tout les 4, je vais les changer et je vous tien au courant .
Merci a tous .
Vieux 26/12/2017, 18h45   #12
tariq1410
Avatar de tariq1410
Salut merci a tous le problème c les bougies ,les 4 ne fonctionnes pas .
The Following 3 Users Say Thank You to tariq1410 For This Useful Post:
francab (26/12/2017), jphp (26/12/2017), kalachama (26/12/2017)
besoin d' aide sur ford focus 2014 repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 19/12/2016 16h20
Immo off focus 1.6tdci EDC16C3 r1lef Immobilizer dumps/solutions 22 22/06/2015 20h06
pins out pour une edc16c3 focus 1.6tdci? BLACKSPIRIT38 Pinout calculateurs et bootmode 2 25/05/2014 20h58
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
aide sur ford focus amrougafsa Mécanique générale 13 12/12/2013 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
