![]() Date d'inscription: juin 2016
bonjour a tous , besoin d aide concernant ford focus moteur essence 1.0l ecoboost 2014, personne du reseau ford si vous pouvez me contacter en mp, merci.
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a besoin d'aide a propos de?
Explique ton probleme
Se sera plus Simple et tu aura plusieurs avis |
mdr on dirais que vous allez faire un braquage si tu exposer ton soucis deja tu aurais de l'aide
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
attention j'ai un souci mais je peux rien dire :))))
bonjour a tous mon pb est le suivant , j ai cette voiture ou les airbag ont déclenchés, mon regime moteur bloque a 4000 tr min en statique , quand j accelere et pas de sualimentation, est ce normale? ou cela vient du calculo airbag qu il faut changer ?
Salut alors pour ton régime à 4000tr oui c'est normale
Pour ta pression de turbo regarde si tu a pas un capteur ou tuyaux endommager car le turbo se trouve devant peut-être que avec le choc il y a probablement un composant endommagé Ton calculateur d'air bag ne coupe pas la puissance d'ailleurs tu peux le réinitialiser avec wow ou ids |
slt speedy bou , il faut aller dans calculateur airbag et je peux reinitialiser ce calculateur?
oui tu peux sur wow il me semble l'avoir vue dans calibration
sur ids tu va a boite a outil>carrosserie >remise a zéro crash rcm pour la puissance tu a trouvé ? |
slt speedy bou , j ai essaye avec delphi, pour ford focus pas de procedure de procedure de reset calculateur airbag.
| Besoin clear airbag ford focus 2011 | yakoub | Airbag | 5 | 01/02/2016 00h17 |
| Ford Focus besoin à l'année manuellement 2,105 | fenix5 | Automobile en général | 0 | 31/01/2016 22h59 |
| s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 | javiercj | Airbag | 0 | 17/02/2014 10h36 |
| aide sur ford focus | amrougafsa | Mécanique générale | 13 | 12/12/2013 18h02 |
