Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
J'ai un soucis d'immo avec ce camion, je m'explique, je mets la clef de contact, le voyant passe de clignotant a fixe puis s’enlève, de la, tout est normal. par contre au Clip, le calculateur a toujours "anti-demarrage Actif" j'ai le defaut "ligne codée" dans le calculateur anti-demarrage. Est ce que quelqu'un pourrait me fournir un schema ou la pin de la broche du faisceau trans car qui correspond a cette ligne codée, pour que je puisse tester sa connectivité a l'ohmmetre jusqu'au calculateur. d'avance, merci. |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut a tous,
Apres avoir etudié les fichiers de Tony60, Je dois dire que je patauge. j'ai oublié de mentionner que le vehicule a eu son faisceau moteur de changer, mais fonctionnait. Je reste toujours bloqué avec ce probleme ou le calculateur moteur ne recois pas d'information de l'antidemarrage est reste en etat "Actif" bien que la cle coupe l'antidemarrage. J'ai vu des defauts lié a l'ABS, AIRBAG, j'ai controlé le faisceau, je n'ai rien remarqué d'anormal. Je joins quelques photos, |
suite et fin photo.
J'ai oublié de dire que la centralisé ne fonctionne pas avec la telecommande.
Slt l ami t'a un immo box sagem donc même calculateur moteur débrancher le voyant immo s éteint ne reste pas fixe vérifie les alim de celui ci ainsi que la ligne codé tu et sure que tu dialogue avec le calculateur moteur d après le diag airbag il a taper le bins du coup peu être lui qui bloque le tous faire un vierge du crash... Également
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2017 à 07h44. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sadna (13/12/2017) |
Salut a tous,
bon j'ai tous tester et en fin de compte il semble le transpondeur TRANSCAR est HS, car sa ligne codé, envoie entre 6 et 9V avec que dans la doc il est dit environ 5V. contact coupé, il y a toujours 2v residuel. mais le transpondeur a ete changé. donc, il semblerait que ce soit le calculateur qui ait pris un coup. j'ai plus envie de me prendre la tete la dessus, Je pense faire installer un immo OFF sur le calculateur, si quelqu'un en region parisienne connait un bon plan, je suis preneur. Merci a tous. |
Salut sur paris contact se membre komorovskij
Il et au top ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- Pourquoi ya lez default airbag d afficher? Accident? Sur les defaut que tu as j'ai eu exactement les meme défaut sur un mascott c'était faisceau derrière tdb de bruler ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68801
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | sadna (13/12/2017) |
Bonsoir Tony60, merci pour ton lien,
le probleme c'est que j'ai une tension sur la ligne codé, apres l'histoire de relais, je ne peux meme pas verifié qui fait quoi ( voir les photos plus haut ) je ne trouve pas de doc qui parle de ce UCH la qui n'est pas vraiment un UCH. maintenant que j'en parle, j'ai remarqué un relais bizarre qui n'a pas l'air d'etre alimenté car les pin du tableau ne correponde pas a son empreinte. si encore je savais a quoi servaient ses relais peut etre je les shunterai pour tester. |
#10 |
regarde si sa corespond
#11 |
Merci Tony60,
deja ca ressemble a ce que j'ai niveau relais j'ai C,H,J,N, mais bizarrement pas le P... a quoi sert ce relais P, alors que le calculateur moteur fonctionne a la mise du contact et qu'il repond au clip :| |
#12 |
Modifier l eeprom du calculateur en off et tu mes un emulateur sinon tu trouve un autre immo box et tu swap ton eeprom dessus mais ta clé et reconnu car le voyant s éteint mais ta pas un default genre df055 ?
#13 |
Salut Gregkass54,
non pas de defaut df055 je vais tester de mettre un relais en lieu et place du Relais P, mais si je peux trouver quelqu'un qui peut modifier l'ECU sur OFF, je prend ! |
#14 |
Aujourd'hui, j'ai tester de mettre un relais sur P
toujours pareil. je vais installer un Emulateur dans le calculateur. si quelqu'un sait faire un RAZ de la puce 5p08c3, je suis preneur !! |
#15 |
C'est quoi comme calculateur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sadna (26/12/2017) |
| IMMO OFF Master II phase 2 2.5 dCi | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/02/2017 21h08 |
| recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/11/2016 20h52 |
| Renault Master 2002 | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 02/11/2015 08h54 |
| Master 2.2 Dci 2002 | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 17/02/2015 21h30 |
| Renault Master II phase 3 moteur g9u754 au lieu de g9u650 | Nico54230 | Mécanique générale | 7 | 05/08/2014 12h35 |
