Vieux 04/12/2017, 23h10   #16
RALPH
Avatar de RALPH
tout a fait d accord
Vieux 04/12/2017, 23h15   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par RALPH Voir le message
après effacement que default bougies préchauffage, j ai alimenter les bougies en forcer avant démarrer pareil.
en ce qui concerne le pmh info bonne et cohérente.
POMPE DE GAVAGE HS !! ca demande de précision?
pourquoi lors du démarrage le moteur tousse a l oreille sur deux cylindres, c est que le pilotage des injecteurs sont commander, que la pression rampe est atteinte donc la basse pression est bonne; comme déjà dit le débit, reste effectivement la pression que je ne peut mesure faute de mano.
moteur tousse a l'oreille sur 2 cylindre !!!
explique??
perso le dernier puma que j'ai fait ca c'est terminé
prise de compression ok
contrôle etanchéite mise en pression cylindre ok
caméra endoscopique piston hs.
---------- Post added at 11:15 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ----------
sensation de vibration a 2000/tr ou plus ?
Vieux 04/12/2017, 23h18   #18
RALPH
Avatar de RALPH
l impression d un vieux diesel qui c est désamorcer.
pour le problème de piston, j ai eu eco mais sans plus.
Vieux 04/12/2017, 23h21   #19
rotax
Avatar de rotax
méfit toi quand même de ton signal pmh !!!
c'est un cas connu !!!
Vieux 04/12/2017, 23h25   #20
RALPH
Avatar de RALPH
pourquoi qu a froid, perturbation magnétique? pourtant démarreur inverser ave un qui démarre au poil.
Vieux 04/12/2017, 23h45   #21
rotax
Avatar de rotax
oublie pas que l'impédance du capteur évolue avec la température en général !!
---------- Post added at 11:45 PM ---------- Previous post was at 11:41 PM ----------
perso j'éliminerai le P0603 et P0401 avant d'aller plus loin !!!
reprog fiat
Vieux 04/12/2017, 23h47   #22
RALPH
Avatar de RALPH
je vais recontrôler, mais qui fasse 0 ou 20 degrés, c est pareil.
Vieux 04/12/2017, 23h52   #23
rotax
Avatar de rotax
quand le moteur est chaud le capteur n'est plus a 0 ou 20 degrés mais plutôt proche avec plusieur degrés de moins de la température moteur !!
je dit ca puisque qu'il démarre mieux a chaud !!
Vieux 04/12/2017, 23h59   #24
RALPH
Avatar de RALPH
je vois demain pour compressiometre;
les défauts ne sont pas revenu, mais une reprog n est pas a exclure.
Vieux 05/12/2017, 00h00   #25
rotax
Avatar de rotax
+ la dilatation des piéces cible volant moteur !!!
bref je dit peu être une grosse bétise qui na rien a voir avec la panne réel je sais pas !!
Vieux 05/12/2017, 19h15   #26
RALPH
Avatar de RALPH
les nouvelles, prise de compressions prise 2 cylindres égaux 16 BARS, 1 a 11 et le dernier 1 ou 2 bars aiguille a peine bouger. refait le test 2 fois pour être sur.
Vieux 05/12/2017, 21h41   #27
rotax
Avatar de rotax
avec les test de compression que tu donne il devait pas y avoir qu'un probléme de démarrage !!
Vieux 05/12/2017, 22h59   #28
RALPH
Avatar de RALPH
pourtant si, te dire s il a toute sa puissance? il fait 3 tonnes en charge toute l année est pour faire 3500 kilomètre par an.
tous ce que je sais les compression parle d elle même prise a froid elle sont sur.
une fois démarrer, il roule correctement.
Vieux 05/12/2017, 23h12   #29
rotax
Avatar de rotax
le prend pas mal mais ,
je pense que dans ton premier message tu aurai du signaler directement un moteur qui tourne avec une sensation de 1 ou plusieur cylindre en moins .
parce qu'avec un cylindre qui sort max 2 bars est sur les trois meilleurs 5 bars d'ecart !!!!!
sachant que le meilleur sort 16 bars !!!!
perso je me serai même pas pris la tête a changer les 4 injecteur la dessus .
Vieux 06/12/2017, 08h31   #30
RALPH
Avatar de RALPH
non pas problème, mais si tu a bien regarder dans les messages précédents j ai expliquer qu' il démarrer comme un vieux diesel désamorcer, ou la même sensation quand on vient changer des injecteurs.
il ne démarre pas sur 2 pattes mais tousse sur 2 est démarre sur 4, je m explique au mieux la sensation d ou la confusion peut etre!
après demain un autre PUMA rentre a l atelier avec même symptôme, bien sur préalable, je suis colle 4 injecteurs.
ces injecteurs ont un problème d être sensible a des grippage internes qui résulte de sensation identiques sauf que pour moi pas ce cas pour cette fois.
J AI UNE INFO D UN MOTORISTE QUI FAIT QUE DU PSA QUE LES TETES DE PISTONS DE C EST ANNEE LA S EFFRITTE EST VIENT FLINQUER LES INJECTEUR. il m a dit contrôler a l endoscope, on verra ce que le client décide, si on répare le moteur je vous tient au courant.
Mauvais départ octavia abdou22 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2017 07h53
mauvais numero de serie T.A.V.A Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 28/05/2015 18h30
Eviter mauvais checksum gemini16 Chiptuning 21 05/08/2013 16h38
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
