encore et toujours cette fameuse 206 1.4 hdi de 2001 code en mémoire U1003 communication CAN U1118 communication CAN absence communication BSI U1000 communication CAN calculateur moteur muet cette fois si elle démarre quand elle a envie. pendant une semaine pas de soucis et d un coup et elle redémarre plus je reviens plus tard et la miracle sa démarre au quart a sa vous ajouter compteur et compte tour qui marche carrément aléatoirement et le klaxon qui ne fonctionne plus a l aide j en peux plus de cette voiture ![]() merci d avance pour votre aide ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h41 ---------- quand je dis démarre pas, je veux dire le démarreur tourne mais rien |
Pas mal de soucis de ligne CAN, les différentes alimentations et masses sont corrects ? Tu as regardé les différents paramètres moteur et BSI au moment d'un mauvais démarrage ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
hélas les paramètres quand elle démarre plus je ne l ais pas
Comme elle est décider a me pourrir la vie, quand le diag est dedans sa marche et quand elle me fait le coup, bien sur je n ais pas le diag et le temps d aller le chercher quand je reviens sa remarche alim et point de masse ok j en peux plus de celle voiture. |
Peut-être le BSM qui déconne, il faudrait en essayer un autre, si tu en a un sous la main.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
ou fil bus cassé dans un ouvrant,genre porte conducteur
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
non hélas pas de bsm sous la main
nouveau symptôme je part au pain nickel, je redémarre mode eco, voyant batterie, plus de cligno phare radio chauffage. j arrive a la maison je coupe je redémarre et tout remarche. elle va me rendre fou cette voiture |
comme ecrit plus haut,je pense probleme bus can
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- essais en actionnant la porte |
salut c ton bsi qui bug ! regarde si il ne prends pas l'eau !! remplact du parebrise ?? infiltration d'eau le tapis mouillé ???
fait un reset batterie quand cà bug controle les cables sur la batterie et la masse sur la boite @++ bon week end |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux m'envoyer ton vin en mp ? |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
#10 |
donc suite de cette histoire
ce matin démarre plusieurs fois et d un coup démarre plus et d un coup sa remarche dans les paramètre apparemment sa me déverrouille pas l ECM d ou le fait quelle refuse de démarrer le chauffage refusait de marcher et par momment voyant batterie qui restait allumer j ai remis le vieux calculo qui ne pilote plus un injecteur et la miracle elle redémarre et tout remarche ( enfin sur 3 patte) je remet le calculo cloner et sa remarche nickel pour l instant alors pure coïncidence ou problème de faux contact dans les prises de l ecm. mystere jphp non pas d eau dans l habitacle ni trace yann3 essayer et sa change rien ---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ---------- rotax vin envoyer |
| The Following User Says Thank You to geronimo10 For This Useful Post: | jphp (02/12/2017) |
#11 |
ya de très grande chance que ton neiman soit hs !!
---------- Post added at 02:00 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ---------- quand elle demarre pas regarde si l'ecran multi s'eteint !! |
| The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017), zenata (02/12/2017) |
#12 | |
intéressant , comment tu arrives a voir si le neiman et hs "l'ecran multi s'eteint" j'ai pas compris merci pour les details cordialement |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
#13 |
pour en être sure il faut le controlé avec un oscilloscope
chute de tension du +APC lors du passage +DEM quand ca arrive le symptome visuel c'est l'ecran multi qui s'eteint sinon quand il y a plus de 3 fois de suite le problème le calculateur moteur se verrouille elle passe en antiscanning. |
#14 |
bon c était une pure coïncidence. elle recommence
pour répondre a la place de rotax j ai déjà u le cas du neiman sur un picjkup le contact se mettais bien mais quand on passait en position démarreur et que l on revenais sur la position contact sa ne passait plus et sa éteignais tout. et donc sa ne démarrais pas puisque tout était éteint mais la c pas le cas et j ai toujours la communication avec le bsi et le calculo je la déteste cette voiture |
#15 |
fait un reset batterie ! debranche 2 mn , rebranche , mettre contact 30 s couper 30 s
et essaye dit nous ?? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | geronimo10 (02/12/2017) |
| Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm | micka45 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 25/12/2016 18h22 |
| demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu | hamzabkldz | Mécanique générale | 8 | 24/10/2015 18h04 |
| probleme de demarrage aléatoire sur s-max | diagueur013 | Automobile en général | 1 | 03/09/2015 13h07 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
