Vieux 05/01/2012, 20h08   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut clignotement du voyant prechauffage
salut tous le monde ,
j'ai ici un probleme sur une seat ibiza de 2009 3cylindre
le voyant de prechauffage clignote et le temoin de filtre aparticule reste allumer
je passe donc la voiture a l'appareil diagnostique et la pas moyen de parler avec le boitier moteur je refait un essai ( debranche et rebranche ) la je parvien a entre dans le boitier moteur mais apres quelque seconde il pret la communication ( ) et ce que le temoin de prechauffage peu etre une consequence a une mauvaise communication ?
Le FAP j'ai rouler sur autoroute mais il ne veux pas s'eteindre .
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2012, 20h12   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Sur le groupe vag quand ta un soucis avec le fap le voyant préchauffage clignote
Faut la defaper électronique et mécanique
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
MCNexo94 (08/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 20h33   #3
arnaud4211
Il est cencé se regenerer non ? j'ai lu des sujet traintant du defapage mais faut etre equipa pour la partie electronique :(
Vieux 06/01/2012, 22h00   #4
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Souvent le capteur de pression différentiel défectueux empêche la régénération. Si tu as la possibilité de defappé c est le mieux sinon il fau't changer ce capteur et selon les cas forcer la régénération avec le vas pc
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 23h38   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
essayer d'activer la regeneration du filtre a particule avec vas5054A et poste le resultat
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2012, 12h18   #6
arnaud4211
est ce que l'on sais forcer la regeneration du fap avec le vag-com ? ( version officiel )
Vieux 08/01/2012, 20h51   #7
cigale
Avatar de cigale
cigale is an unknown quantity at this point
Dans le group vw.le voyant préch... allumé peux etre........,bougies de préch,contacteur de stop,au les ampoules arr des stop,noirs,a controler et verifier,merci
Bonne recherche ,,,,cigale
cigale est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2012, 22h38   #8
arnaud4211
ok c est controler pas de defaut de ce coté .mais tu m 'ecri que c'est lorsqu il est allumé moi le témoin clignote c est différent. Merci
Arnaud
Vieux 11/01/2012, 05h18   #9
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut arnaud, quand ton voyant clignote le moteur se comporte comment?
j ai eu un probleme similaire a cause du relais 109 default relevé communication intermitente avec l ecu c est peut etre une piste mais vu le jeune age de ta voiture sa m étonnerai...
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 10h44   #10
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
moi sa met arrive c et les ampoul de feux stop a l arriere qui fait faux contact change les ampoul grille et c et bon
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2012, 18h29   #11
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
il faut que tu fasse une regeneration de ton filtre a particule avec vas 5054a puis pour ton soucis de voyant de prechauffage c le contacteur de feu stop regarde voir normalement si tu freine rien de s allume
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 20h24   #12
TRIPLE7
Avatar de TRIPLE7
TRIPLE7 is an unknown quantity at this point
2 chose à savoir chez vw
quand tu as un témoin de préchauffage allumer sa ne veux pas dire que tu as un problème moteur.
ils utilise se témoin pour un défaut du contacteur de feux de stop
et aussi que tu as les ampoules de feux stop grillé.
TRIPLE7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 20h26   #13
TRIPLE7
Avatar de TRIPLE7
a oui pour la régénération du filtre à particule c'est un autre témoin bien spécifique.
par contre tu peux trouvé le code défaut du contacteur de feux stop dans la mémoire de défaut du calculateur moteur.
Vieux 30/01/2012, 10h30   #14
jojosem
Avatar de jojosem
bonjour le filtre a particule ses un voyant moteur j ai asser fais de regeneration sur le parking du taf pour te le dire lol aller lol
Vieux 07/12/2023, 12h18   #15
yacineben
Avatar de yacineben
yacineben is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous , j'ai le même souci sur le même véhicule, on peut faire une régénération avec Delphi ? ou wow ? j'ai vu que sur le logiciel il y'a une procédure ou il faut rentré un code et roulé 15 minute a 2000 tours ou il faut acheter un boitier vas ou la procédure est la même que sur delphi et wow merci d'avance
yacineben est déconnecté   Réponse avec citation
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
