Vieux 25/10/2017, 13h39   #1
khalidiag
Avatar de khalidiag
khalidiag will become famous soon enough
Par défaut Comment recuperer La DA Sur DCU3R Apres immo off pour clio 1.9d
J'aimerai savoir comment faire pour recuperer La Direction assister Sur ecu DCU3R Apres avoir fait un immo off pour clio 1.9d de 1999.
Merci pour votre aide
khalidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 14h14   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Si tu as can clip tu active direction assistee simplement c´est le plus facile et simple. Autre solution c´est refaire ton dump off.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 08h50   #3
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
francab a raison, refaire un nouveau dump off
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2017, 22h47   #4
khalidiag
Avatar de khalidiag
Le souci c'est à une annee 99
Et sa a Du mal à lire Sur can clip.
Vieux 16/11/2017, 08h50   #5
Can clip du moins le miens fonctionne à merveille sur toute voiture.. Renault
Vieux 16/11/2017, 15h53   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. C est suite à un changement écu ou suite à un problème d immo sur le vehicule?
Vieux 16/11/2017, 22h32   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
tu peut ajouter une masse sur le relais de la pompe.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2017), ECU diag (27/01/2018)
Vieux 18/11/2017, 18h22   #8
sanchugo
Avatar de sanchugo
sanchugo is on a distinguished road
Le plus simple c'est comme la dit nacerweb, mettre le relai à la masse sans passer par le calculo. J'ai fait ça cet aprem : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70840
sanchugo est déconnecté   Réponse avec citation
immo dcu3r clio vv58 Immobilizer dumps/solutions 4 26/01/2017 07h45
Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes ramses74 Electronique 0 26/05/2016 22h53
comment récupérer le Code pin Audi A6 Slug-60 Tableau de bord (Dashboard) 7 19/02/2016 17h25
comment recuperer le pin d'une 307 avec bsi effacé? walteck Transponder, code pin 3 24/01/2016 23h06
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
