Vieux 11/11/2017, 19h35   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage clio 1.4 16v
Salam. Clio classique 2005 moteur 1.4 16 v refuse de se démarrer. J'ai branché la sonde CLIP aucun défaut aussi launche détecté rien après la Lecture des paramètres j'ai constanté régime moteur 00 tr mais signal volant moteur tournant est active après lancer le démarreur .
J'ai changé le capteur pmh
J'ai vérifier le fuseau
Tjr rien la voiture est en panne
Merci pour tout le monde
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2017, 19h38   #2
Slt l ami tu a également changer le rise du capteur pmh et également contrôler le câblage jusqu'à la prise du calculateur moteur y a pas de fusible pour sa si les 2 fils sont pas couper jusqu'à la prise du calculateur je suis désoler de te dire qui a un soucis au niveau du calculateur ou au niveau volant moteur cordialement
Greg.
Vieux 11/11/2017, 19h42   #3
Redhadiagj
Greg.
Merci c'est une repense suffisant oui les deux fils sont pas coupé au calculo .
Je veux savoir quelle panne possible au niveau de volant moteur
Vieux 11/11/2017, 19h47   #4
Tu peu avoir une marque sur le volant moteur la cible etc si pmh neuf et prise neuves fil OK je tenterai un calculateur voir l info si elle passe
Vieux 11/11/2017, 19h57   #5
salut tu as un contacteur a inertie sous le capot ?? si oui appui dessus
Vieux 11/11/2017, 20h14   #6
Redhadiagj
Merci . que dieu soit avec vous
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
Anti choc
Non
Vieux 11/11/2017, 20h25   #7
rien au diag !! panne mécanique ?? sans le diag on fait la base ! tu entends la pompe immergée s'enclenchée au contact ??
le voyant injection s'allume au contact ??
si oui pour les 2 panne mécanique ou en est la distribution ???
Vieux 11/11/2017, 20h29   #8
Redhadiagj
Pas d'alimentation électrique des injecteurs ni des étincelles alors le mécanique est ok
Vieux 11/11/2017, 20h43   #9
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
ok et tu entends la pompe ?? oui ? non ? voyant injection present ??
antidem ??
Vieux 11/11/2017, 20h48   #10
Redhadiagj
antidem ??
Oui jentends
Voyant inj no
Anri démarrage ok
Vieux 11/11/2017, 20h54   #11
ok pas de voyant obd !! le calculateur n'est pas alimenté partout !!
et rien au diag !!? controle les fusibles compartiment moteur enleve la batterie donne moi le vin en MP j'ai peut etre le schéma des boite a fusibles
Vieux 11/11/2017, 22h57   #12
felmo
Avatar de felmo
salut ,etat du calculateur inj deverouille.?
Vieux 13/11/2017, 00h29   #13
Redhadiagj
Prob résolu
Caculo
The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post:
akasa67 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 06h43   #14
Ben c'était sûre lol
problème démarrage clio 2 ph2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 9 09/11/2016 21h41
Problème demarrage Clio 2 newfree Renault, Dacia, Nissan 6 27/01/2014 16h25
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
