Vieux 02/11/2017, 22h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Demarrage a chaud sur golf 5
Bonour a tous voila j ai souci golf 5 tdi 2l demarre mal a chaud probleme connu sur vw j ai extrait flash et il faut modifier carto j ai trouver ou faire modif avec winols mais j ai du mal a m enservir si qlq1 peut me modifier la flash et calculer cheksum voici dump flash merci
Type de fichier : rar edc16U1 ORIG.BIN_Flash.rar (244,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 02/11/2017, 22h14   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nas33 Voir le message
voici ta carto corrigée et cks OK
edc16U1 ORIG.BIN_Flash_Fix Hot Start J-Sky.rar
pass dans ta boite
Bon flash
J-Sky
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
nas33 (02/11/2017), nimbus (02/11/2017), pouettedu76 (02/11/2017), seadoo831 (02/11/2017), tony60 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 22h18   #3
nas33
Avatar de nas33
Merci j sky ta ete rapide donc e peux l injecter sans probleme et j ai fait modification avec vcds mais pas changement merci a toi
Vieux 02/11/2017, 22h24   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, tu peux injecter et tester
Le cks est ok
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (03/11/2017), nas33 (03/11/2017), nimbus (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 22h41   #5
nas33
Avatar de nas33
j ai passer fichier winols j ai trouver la modif zero mettre 900 mais winols j arrive pas a sauvegarder ou ma version winols pas bonne merci je teste demain et donne retour merci
Vieux 02/11/2017, 22h44   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pk tu le passz dans winols alors qu'il ta ecrit cks ok...
nas33 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 00h08   #7
nas33
Avatar de nas33
c pour apprendre tester tu comprend
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
guyguy307 (03/11/2017), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 01h01   #8
Si le cks et OK pas besoins de le repasser dans winols jete le dans le calculateur et vroum
nas33 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 07h46   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il veut juste essayer de voir les modifs pour comprendre. C est tout à son honneur. Je préfère un mec comme lui qui du coup la prochaine fois saura peut être se débrouiller seul plutôt que celui qui vient qui prends et qui injecte sans même chercher à comprendre... Et qui a coup sur reviendra demander la même chose la fois d apres.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (03/11/2017), nas33 (03/11/2017), NORDAX (03/11/2017), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 08h17   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
bien résumé jah83 ! au moins c bien de chercher a comprendre !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
guyguy307 (03/11/2017), nas33 (03/11/2017), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 18h24   #11
nas33
Avatar de nas33
voila donne nouvelle demarre nikel a chaud .si on modifie ecu + modification vcds ca marche aussi mais ralenti pas stable donc j ai remis zero dans vcds et plus probleme ralenti voila merci a vous
j-sky (03/11/2017), jah83 (04/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 18h39   #12
j-sky
Avatar de j-sky
merci de ton retour
nas33 (03/11/2017)
Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv marcodu45 Chiptuning 27 01/10/2016 08h37
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 bilbil69 Café du forum 21 03/06/2015 00h35
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
