Vieux 10/10/2017, 21h37   #31
Pouvoir de réputation: 175
voila la manipulation a réaliser avant toutes modification au cas ou une mauvaise manipulation sois faite sur la voiture il faudra alors copier se code et le rentrer sous le codage long puis faire ok votre véhicule repassera en codage d'origine
https://www.youtube.com/watch?v=buwZVnterBk
Vieux 17/10/2017, 23h33   #32
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
perdant moi une fort grippe mais je suis de retour
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 19h46   #33
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
pour l'instant oublie le codage , tu laisse pour la fin
repare les pannes
9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
9479185 - Signal Line for Air Quality Sensor
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
je vais t'aider
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
tu commences par le moins cher
tu vas changer le filtre de la climatisation
il faut faire étape par étape
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
https://www.my-gti.com/1267/climatro...n-and-location
TU ouvres le capot moteur , vers le pare brise au milieu
il y a un capteur d'air qualite
regardes si il est connecte
bonsoire cher ami
je viens de ouvrir le capot moteur , vers le pare brise au milieu
et j pas trouver le capteur d'air qualite
même avec mais recherche sur le net je les pas trouve ????
Vieux 26/10/2017, 20h03   #34
salam aleykoum wa rahmatullah wa barakatuh
http://fr.realoem.me/Seat/E/LE/2013/754/R/9
il faut chercher !!!!!!!!
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Vieux 26/10/2017, 21h52   #35
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
barak alah fik khoya
mais wlh j pas trouver l’emplacement de ce capteur
Vieux 26/10/2017, 22h05   #36
Vieux 26/10/2017, 23h57   #37
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
perdant moi pour le dérangement c pas le mème type de voiture pq j démonter tou le truck et j pas trouver ce capteur
Vieux 27/10/2017, 00h05   #38
tu démontes la grille du ventilateur , il doit pas être loin
il faut chercher , démonter , tu finiras par trouver
vers le pare brise ou vers filtre climatiseur , cherches bien
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
http://www.audivw24.de/product-eng-1...1K0907659.html
hichemok (27/10/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h52   #39
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
salem
je suis de retour
j’ai changer les capteur et les problèmes ont été réglés
sauf ce capteur
B10A4 11 [009] - Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 106169 km
Date: 2017.10.04
Time: 2056
j'ai pas trouvé l’emplacement exacte de ce dernier
The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post:
zenata (20/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 15h25   #40
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
khoya hichemok,
Une chose est certaine ce n° de châssis n’est pas équipé d’un « capteur qualité d’air », vous avez un problème de : codage, climatronic non adaptable à ce véhicule ou elle est endommagé,
Vérifie la référence du calculateur climatronic elle doit coïncidée avec ces deux réf. 5P0907044T, 5P0907044AB,
Fait une capture d'écran de la réference du climatronic,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
hichemok (21/11/2017), zenata (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 15h48   #41
un lien avec la photo , pour qu'il n'y ait pas d'erreur concernant la pièce
que ta cite FAYCAL
https://www.ebay.co.uk/itm/Air-condi...-/232362725548
N'oublie pas de remercier ton frère fayssal2017 , qui est très compétent
et qui je suis sur , va te résoudre ton problème
fayssal2017 (21/11/2017), hichemok (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 21h29   #42
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
khoya hichemok,
merci khoya pour ta repense
Type de fichier : jpg 23847787_10155250826553512_1128586725_o.jpg (96,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 23846950_10155250826778512_1993870595_o.jpg (93,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 22/11/2017, 08h57   #43
fayssal2017
Smile
Salem,
Dépose le climatronic et tu prends une photo de la réf. qui se trouve derrière (par ex.)
Sur la photo que t’a posté en ligne il n'y a pas de réf.!!!
hichemok (22/11/2017), zenata (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 17h57   #44
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Salem,
salem
je viens de le démonté
Type de fichier : jpg 23949218_10155253053678512_843188774_o.jpg (84,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 23874188_10155253053648512_1215054919_o.jpg (86,8 Ko, 4 affichages)
Vieux 22/11/2017, 18h14   #45
faire un essaie avec le filtre de la climatisation retire (enlever )
puis faire fonctionner la climatisation pendant 1 journée
histoire de stimuler le capteur qualité ( si vraiment , il existe )
puis essaie de supprimer le défaut avec VCDS
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
SOS seat leon 2014 fr formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 19/02/2018 13h46
Seat leon omar1980 Electronique 5 05/09/2017 18h53
seat leon 2.0 2013 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 21/09/2016 21h45
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
