Vieux 21/10/2017, 17h33   #31
Pouvoir de réputation: 175
c'est quoi les thermoplongeurs ????
Pour l'achat de pièces PEUGEOT et CITROEN , ils ne fabriques pas le consommables !!!!
A partir des ref d'origines , vous trouvez la ref de l'équipementier ou vis versa !!!!!!!!!!
Vieux 21/10/2017, 19h39   #32
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
c'est le U1218 qui t'allume le voyant plutôt que le 1352 que je vois très souvent sans pour autant un allumage du voyant moteur.
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h37 ----------
tension batterie : 8.5V ???
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 20h31   #33
salut , ha quand mm on se demande pour les thermoplongeurs !!
ce s'ont des bougies de préchauffage fixées sur le circuit d'eau ! leurs fonctions : accélérer le chauffage ds l'habitacle mais aussi permetre au moteur de chauffer plus rapidement
en chauffant le circuit d'eau !
en plus le calculateur les utilise pour les régénération ! du FAP car elles consommes beaucoup d'energie ce qui fait forcer l'alternateur et du mm coup monter en température
sur Renault j'ai déja vu un code def bougie ou relaie de prechauffage alors que ca venait des thermoplongeurs , donc a contrôler ! puisse que tout a etait fait !
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
babar (22/10/2017), m@x (21/10/2017), zenata (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 22h31   #34
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
@ zenata : Oui c'est ce que je fais en général, mais là ça me prend tellement la tête, j'ai préféré de l'origine.
@ babar : Le U1218 est parti après effacement défaut, seul le P1352 est revenu. Oui, il y a un souci avec les valeurs mesurées, bizarre. J'ai mis la batterie en charge au cas où elle serait restée stockée quelques temps avant vente. Charge pleine après seulement 10 minutes de charge, donc pas de soucis.
@ jphp : Je connaissais pas du tout, je vais creuser de ce côté, merci. Bon Week-end !
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m@x For This Useful Post:
jphp (21/10/2017)
Vieux 21/10/2017, 22h34   #35
donne moi ton vin en MP je peux regarder ta machine
@ bon weekend
Vieux 22/10/2017, 11h51   #36
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,petite remarque ,il n y a plus de thermoplongeurs depuis longtemps!!!
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
pour info aujourd hui et depuis un moment deja il y a des résistances pour le chauffage habitacle, beaucoup plus efficaces!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
jphp (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 16h28   #37
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
donne les résultat de tes contrôle de faisceau !!
---------- Post added at 04:28 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------
Envoyé par m@x Voir le message
le U1218 venais probablement de ton ancienne batterie et pour que le stt fonctionne de nouveau après un changement de batterie fo laisser la voiture au repo une nuit complète (stabilisation chimique de la batterie) tu peu contrôle ca dans le BECB "non précise - 10 %" tout ca fait généralement merder que le stt juste pour info !!
Vieux 22/10/2017, 18h11   #38
m@x
Avatar de m@x
@ rotax : Merci pour l'info. Effectivement, le U1218 devait venir de l'ancienne batterie. Donc, pas changée pour rien ;)
Bon, j'ai démonté le faisceau bougies préchauffage, testé les fils, ils sont tous Ok. J'ai mis du nettoyant contact sur la cosse et les clips bougies, tout remonté, puis refait un effacement défaut Diagbox. Là j'ai fait plusieurs démarrages, le défaut ne s'allume plus ! Un faux contact ? Je croise les doigts...
Vieux 22/10/2017, 18h42   #39
rotax
Avatar de rotax
la masse sur caisse vis de 10 était comment ?
oxydation serrage ?
Vieux 22/10/2017, 18h53   #40
m@x
Avatar de m@x
@ roatx : La vis de masse était bien serrée et n'avait pas l'air oxydée.
Wait and See...
Vieux 23/10/2017, 20h38   #41
m@x
Avatar de m@x
Toujours pas de défaut, après une bonne trentaine de démarrages depuis hier... Je crois pouvoir dire problème réglé !! Wouhou
Je n'y croyais pas trop, mais le remplacement de la batterie y est sûrement pour quelque chose. Un grand Merci à tous pour vos conseils !
Vieux 24/10/2017, 22h56   #42
louay
Avatar de louay
tant mieux tu auras économisé 2000e
Vieux 05/03/2022, 02h40   #43
pablo95
Avatar de pablo95
pablo95 is an unknown quantity at this point
Bonjour, avez-vous résolu le problème ?
pablo95 est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Boite eHDI BVM6 qui accroche f_deyme Boite de vitesse 2 22/11/2015 21h00
defaut moteur abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/11/2015 10h21
Défaut moteur C301.6d Tachotech Volvo 1 06/10/2015 10h19
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
