j'ai une mini cooper s 163 chevaux de 2002 avec problème de démarrage la voiture ne démarre plus, j'ai diag avec delphi rien de particulier a part un défaut de circuit capteur carburant la pompe de gavage a été changé...le relais aussi..la pompe alimentée en direct elle tourne le problème est apparu depuis changement pare brise et le propri n'a pas remis les caches a coté du parebrise je viens de trouver le tapis en bas des pédales mouillé je suppose une infiltration d'eau qui possible a mis hs le boitier fusible sous volant a coté ews je voudrai avant d'acheter le boitier (je l'ai ouvert mais il est en 2 parties dond difficile de voir le circuit) tester les continuités une aide ? un schéma m'aiderait grandement please Dernière modification par jphp ; 28/10/2017 à 22h14. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Envoi ton VIN pour le schéma |
je t'envoie cela dans quelques minutes
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Wmwre31040td05802 |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Y.B tec (07/10/2017) |
Tous se que j'ai est dans ta boite !
Bon courage |
je reviens aux nouvelles
j'ai trouver de l'eau sous les moquettes le proprio a enlevé les baguettes de pare brise pour changer et n'a pas remis... j'ai tout séché rebranché : mais rien j'ai un problème de continuité entre boitier fusible sous volant et dme |
quelqu'un aurait un schéma détaillé
je suis au point mort sinon mon interrogation est la suivante : au niveau du relais de la pompe a carburant j'ai bien alimentation par contre j'ai pas de jus au niveau pompe a carburant l'alimentation de la pompe vient bien du relais une fois activé ? |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | jphp (20/10/2017) |
#8 | |
ton client doit faire appel a son assurance ! pour expertise ! infiltration d'eau suite au remplacement du pare brise , boitier bsi noyé ! etc ensuite expertise, les gars du pare brise vont se déplacer avec un detecteur d'humiditée ! et detecté l'entrée d'eau devant l'expert de ton client en arrosant le pare brise ! et si ca coule sur les fusibles ou les boitiers bsi ou autres alors ils feront un arrangement a l(amiable ) car leurs franchises sont enormes !! @++ bon week end |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa dépend où c’est qu’il a changer le pare-brise
Si c’est fait dans la rue tu peux rien faire |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | jphp (20/10/2017) |
#10 |
#11 | |
Oui, l'alimentation sort du relai et va à la pompe électrique. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | everson29 (22/10/2017), kitty-hawk (22/10/2017) |
#12 | |
sauf que le parebrise RAS le client a lui meme enlever 2 baguettes aux extremites du pare brise (au niveau des montant de porte) pour les changer et n'a pas remis donc c'est sa faute... |
#13 |
#14 |
salut les baguettes enjoliveurs ne font pas le joint du pare brise !! il est collé !!
@ carglass nous gonffle assez ici avec leurs pub en boucle !! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | everson29 (21/10/2017) |
#15 |
| écu mini cooper | abdel59100 | Vente, Achat, Echange | 0 | 31/01/2017 21h47 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 28/07/2016 07h02 |
| mini cooper r57 | Meziane93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 26/07/2015 11h42 |
| mini cooper 1.3 | dinalo | Mécanique générale | 14 | 01/04/2015 12h30 |
| mini cooper e | lembes | Airbag | 0 | 17/12/2013 10h17 |
