Vieux 07/10/2017, 21h40   #346
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt bil merci pour le partage de cette expérience sa va nous servir ou cas ou
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Hier j'ai fiat une prog des cles renault kangoo dci 2010 100% good
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
BILAUTO (08/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), Kicecool (17/10/2017), pouettedu76 (07/10/2017), prinzo57 (07/10/2017), tony60 (07/10/2017)
Vieux 17/10/2017, 21h25   #347
Kicecool
Avatar de Kicecool
Kicecool is on a distinguished road
Salut les amis.
J'ai un fvdi depuis peu de temps et j'essaye d'adapter un nouveau compteur sur sur ma A3 de 2005 mais je n'y arrive pas.
Jai reussi à faire un immo off avev fvdi (rapide 5 minutes ). Lecture effacement défauts.
Lecture code pin porte instrument.
Lecture pin calculateur .voila
Mais les vitres électrique ne fonctionne plus.
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Salut tu as reprogrammé des clé neuve ou des clé usagées ?
Kicecool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2017, 23h24   #348
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
Je sors un peu du sujet mais est ce que quelqu'un aurait le logiciel du FVDI 2014 full qui fonctionne correctement. Peu etre Seadoo ou Bilauto ?
Merci.
Vieux 18/10/2017, 02h40   #349
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Moi il m'a sauvé il m'a servi à quelque chose pour une fois.
Javais une Bmw E90 Qui ne demarrait pas a cause d'un probleme de direction.
J'avais même pad le +APC
J'ai fait une synchronisation CAS ELV et bingo j'ai retrouvé le contact.
Demarrage du vehicule au quart de tour.
Bmw prenait 1700€ pour les réparations.
Problème resolu en 2min avec FVDI
Salut je comfirme !!! Sa fonctione au top
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
BILAUTO (18/10/2017), ggvaniou (18/10/2017), REDZONE31 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 07h37   #350
Kicecool
Avatar de Kicecool
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
Merci.
Salut yoyomartin2003 je l'ai. Si tu es pas pressé je te l'envoi ce week-end car la je suis en déplacement.
The Following User Says Thank You to Kicecool For This Useful Post:
yoyomartin2003 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 08h49   #351
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Essai celui ci
https://mega.nz/#!iBRhhbAB!QErtVx56W...keXpO7qFAys_0w
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
bad34 (02/01/2019), Kicecool (18/10/2017), klif26 (25/12/2017), tony60 (18/10/2017), yoyomartin2003 (18/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 13h34   #352
tony60
Avatar de tony60
Salut voila ce que j ai fait avec les miens :
Certains membres qui m en ont acheter pourront confirmer
Mercedes
- Classe A lecture écriture dash ok
- ML annéé ?? mais recent Reset airbag : ok
- Mercedes Dash : w204 w211ok lecture ezs ok
Renault
Cartes: Megane 2 , Scenic 2 , cles Clio 3 , modus etc
- dash clio 3 ok , Megane 2ok , laguna 3 Ok , modus ... avec un can bloker bien sur pour les laguna 3 et megane 3
- Scenic 2 : Lecture pin OK / Codage carte Ok
- clio3 2007 code ok / cle ok / compteur ok
- clio 3 de 2007 A 2011 pin ok / dash ok
- clio campus ni le pin ni le dash
- twingo phase 2 pas le pin
- modus pin ok / dash ok
- Laguna II phase 1 ----- Lecture code pin ok / Apprentissage de carte ok, mais
attention ça supprime les anciennes
pour les compteur jeager marche en pinout j ai le pdf des branchement obd pinout direct au dash
Vag
- composant protection marche
- Immo Off obd edc16 VAG ok
- dash a3 2007 et 2009 , a5 2009 ok
- dash polo 2010 OK
- lecture boitier moteur , code pin et kilometrage oEDC16 ok
- Lecture EDC15 fonctionne pas pour le groupe audi , seat etc
- immo off EDC15 et EDC16 ok
ford
- focus 2007 DASH OK
Psa
- dash BSI OBD + compteur 207 / 307 / 407 C4 etc
- lecture pin ok (207 , c4 , 407 , 607, c3 , ds3 , 208, 308....)
- programmation clé ( 208 , 307 , ds3 ,407 , c4 , 206...
- lecture flash psa sid 803 ok Etc...
- Lecture dash berlingo 2012 ok
- Lecture pin et Km dans edc 15 citroen ok
- Immo off EDC15 ok
- PEUGEOT 407 2.0l 136 de 2004: lecture PIN non ok / et lecture du km dans le bsi
ok le compteur faut démonter
- Lecture EDC15 ok
- Lecture EDC16 ok
Bmw :
- synchro cas dme ok codage ok
- programmation cle E90 / e60 /e91 etc
- changement info , config dans abs , kombi etc (km)
- BMW e90 2008 : CAS 3 OBD OK / Codage option OK
- Lecture du kilomètrgae dans les différent boitier ok
Fiat
- réparation transpondeur Fiat
- lecture Bsi marelli / Delphi lecture pin programmation clé ok
- Clonage ecu Marrelli 59F sur punto ---- OK
-lecture écriture dash doblo 2012 ok
OPEL
-Lecture code pin pompe PSG16 par Obd ok
-Codage pompe PSG16 par Obd ok
FVDI VENANT DE CHEZ FLY bien sur crdl
Salut a tous y aurait-il un membres qui aurai un tuto pour code clef e90 svp merci
Vieux 20/10/2017, 17h58   #353
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt saedoo,c est un appareil pour chaque marque ou un appareil qui fais ttes marques??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 17h31   #354
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Bonsoir tout le monde j'aimerais savoir ce que vous avez reussi a faire avec un FVDi clone sur hyundai et JEEP.
Si quelqu'un a un retour d'expérience ca m'interesserait beaucoup.
bon week end a tous .
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 12h28   #355
tony60
Avatar de tony60
Salut les gas sur fiat ducato et boxer et sur iveco sa fonctionne fvdi?
prinzo57 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 12h59   #356
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
j'ai déjas récupéré le code pin et codage des clés sur plusieurs ducato boxer jumper.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/10/2017), tony60 (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 13h04   #357
tony60
Avatar de tony60
Quand je vais avoir le mien je testerait changer vf...
Vieux 26/10/2017, 13h29   #358
depmeca
Avatar de depmeca
depmeca is on a distinguished road
AVDI en full. De base c'est 40 000 euros. Négociable autours de 30 000
depmeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2017, 13h34   #359
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par depmeca Voir le message
On va en prendre 10 pour commencé .... Mdr
Le full au salon était a 17490€ ... Faut limite vendre un gosse pour se le payer lol
Bonne journées a vous
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
doud77 (26/10/2017), ggvaniou (26/10/2017)
Vieux 26/10/2017, 14h50   #360
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Test du jour. Lecture confit data sur bcm boxer. Équivalent ducato. Je ne connaissais pas le type de composant je les ai tous essayer aucun ne passe. Juste le nec qui commence à lire mais coupe à 2/3%
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/10/2017), REDZONE31 (28/10/2017), tony60 (28/10/2017)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
