Vieux 11/09/2017, 19h57   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci
Bonjour a tous..
Ca fait longtemps que je n'etais plus sur le forum...
En ce moment m'a Mondeo 2.0 tdci 115, de 2002 me pose de gros soucis... Elle a 275000kms
Depuis pas mal de temps elle a l'aiguille de temperature qui ne se colle pas au milieu meme apres 100 kms a 30 degres. Bref donc des petits ratés d'injection qui "pourrait" provenir de cette mauvaise info.
Le 2ieme soucis que j'ai depuis pas mal de temps , je dois couper et remettre le contact 2 3 fois , car le voyant de prechauffage clignote et m'empeche de demarrer.
Mon soucis et le dernier.. La voiture ne veut de temps en temps pas demarrer.. Tu tourne la clé de contact en position demarrage et la tu entend juste le pignon dans le demarreur qui avance.. Meme avec des cables brancher a une autre batterie c'est pareil. Bref ya 2 mois je me dis change ce demarreur. Ce qui a donc été fait. 1 semaine de tranquille et la rebelote. Je sais pas ou chercher. Hier j'ai essaye de rajouter un cable de demarrage du "-" de la batterie au moteur ( peux etre pas placer au meilleure endroit , je ressayerais direct sur le demarreur ) et elle n'a rien voulu savoir.
J'etais juste garer dans une descente donc j'ai mis la 2 ieme et elle est partie..
Auriez vous des idées pour mes différents probleme.. Malgré que celui du démarrage est le plus important ..
Merci les amis..
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Ce soir j'ai essayer direct avec un cable démarrage sur la boite de vitesse et ca ne change rien. juste le clac du pignon qui sort...
Le clac veut dire quoi ? pas de masse ou pas de 12 v qui arrive ?
Je pense pas a la masse car j'ai mis un cable direct sur le démarreur..
Comment verifier le cable "+" ?
J'ai une interface Delphi DS150E , quelle logiciel de diagnostique dois je prendre pour une Ford ?
MErci
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2017, 19h59   #2
Mo68
Avatar de Mo68
Le demarreur est neuf..
Vieux 12/09/2017, 22h01   #3
twil
Avatar de twil
twil is an unknown quantity at this point
Tu as essayé de faire tourner le démarreur avant de le poser?
S'il est déjà posé essaie de faire en sorte qu'il y ait un contact pour voir s'il tourne.
Le clac peut venir de 2 choses je pense:
-Soit, c'est le bruit de la fourchette qui fait bien son travail, mais le démarreur ne tourne pas ( peut-être les charbons? Mais bon, sur les 2 démarreurs)
-Soit, il est grippé.
Pas de problème de masse, tu as dit.
Pour tester le + , tu mets un voltmètre ( un tournevis testeur ou même une ampoule avec sa masse) pendant que quelqu'un démarre.
En tout cas pour être sûr qu'il marche, démonte-le ( si c'est pas trop compliqué ) et essaie de le faire tourner avec une batterie.
Sinon, c'est pas du tout mécanique, et là j'en ai aucune idée.
En esperant t'avoir aidé.
twil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2017, 22h17   #4
Pouvoir de réputation: 175
met un cable + directement sur la borne + du relais de démarreur et excite , c'est pour éliminer défaut démarreur et masse sur moteur ou boite
akasa67 (09/10/2017)
Vieux 13/09/2017, 05h11   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Contrôle le +30 du démarreur avec une lampe témoin, c'est mieux qu'au voltmètre.
Vérifie également le bon serrage du cable en sortie puissance du relai (sur le démarreur). J'ai déjà eu un soucis de serrage et symptôme similaire.
Après pour ce qui est du voyant qui clignote, que donne la lecture de panne ?
Vieux 09/10/2017, 21h30   #6
hamzabennacer
Avatar de hamzabennacer
hamzabennacer is an unknown quantity at this point
tu la pris au garage?
hamzabennacer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2017, 22h11   #7
Slt l ami si demarreur ok je regarderai également le + grosse section je me suis déjà fais avoir ...
schémas mondéo tdci b5y yanyan35 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 27/06/2017 11h54
Voyant préchauffage Mondéo tdCI johnny59410 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 10/05/2016 03h32
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
SCENIC 1.9L 812 2005 demarreur ne tourne pas laguna3 Mécanique générale 5 03/01/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
