Vieux 07/10/2017, 11h41   #31
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
bONSOIR
vous pensez pas que magnetti marelli
à corrige le tir en remplacent le 4MP2 par le 6LP3 ??????????
Cela mérite d'être creusé !
De mémoire pour les normes euros, 2000 pour les essence et 2001 pour les diésel pour l'euro 3.
2006 pour l'euro 4!
Pourquoi un changement de technologie en plein milieu, chaque changement de technologie est souvent faite en fin de vie d'un modèle pour éviter d’essuyer les plâtres en cas de problème technique ...
je vais comparer les entrée/sortie des deux modèles de calculo
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
mais toujour pas dialogue avec calculateur moteur i manque le contrôle de ligne diag 7-H2 15-B3 en principe , sinon le contrôle d'alim bien fait j'espère ................... intensité ???? je dit ca parce que c'est possible!! deja vue.
je n'ai pas essayé de communiquer avec l'ECU directement a l’établie, et le test de la ligne can entre BSI et ECU moteur n'a pas était faite ! en même temps je n'ai pas de défaut sur la communication can.
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 11h59   #32
Mach1
Avatar de Mach1
Je viens de trouver chez MagnetiMarelli un document de ref des ECU
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...RW4TsxIcMlCAvO
Les IAW 4MP2 n'existe pas pour les 406 !!!
Vieux 07/10/2017, 12h45   #33
Pouvoir de réputation: 175
concernant C8
notes AUTODATA
problème:
non start
le moteur ne démarrera pas
cause :
fusible f7, dans la boîte à fusibles de la baie moteur / plaque de relais 2 soufflé
les câbles de câblage du moteur du démarreur contre le solénoïde du moteur de démarrage provoquant un court-circuit.
Remédier
réparer ou remplacer le faisceau de câbles du moteur de démarrage si nécessaire
ajustez le tampon en mousse au solénoïde du moteur de démarrage pour éviter d'autres dommages
Remplacer le fusible du moteur de démarrage soufflé
Véhicules concernés
tous les modèles
problème
en train de conduire en 1ère vitesse avec moteur au ralenti
cause
module incorrect de contrôle du moteur (ecm)
Moteur / transmission défectueux (s)
remédier
vérifier et ajuster les paramètres de gestion du moteur en utilisant un équipement de diagnostic approprié
vérifier les montants moteur / transmission
remplacez le (s) composant (s) si nécessair
Tous cela pour dire que le C8 , a des problèmes de faisceau électrique
et calculo
---------- Post added at 10:45 AM ---------- Previous post was at 10:43 AM ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40871
Vieux 07/10/2017, 13h01   #34
Mach1
Avatar de Mach1
[HS]Comme je le disais plus haut, le C8 est en pièces détaché aujourd'hui.
Sans vouloir être méchant, tous ce qui a été démonté sur cette auto présenté un dysfonctionnement.[fin HS]
Effectivement les 807, les 607 et les 407 équipés en ew12j4 sont a priori dans la liste des véhicules incriminés.
Pour l'info autodata, j’étais au courant , il fallait aussi blinder le faisceau qui passe a proximité du démarreur car lors de la phase de démarrage, le champs magnétique fourni par le démarreur perturbait les signaux des capteurs lier au faisceau.
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=181569
Vieux 07/10/2017, 13h12   #35
le haut de gamme automobile français est au plus bas. Citroën s’est volontairement mis hors jeu, Peugeot ne propose plus rien au-dessus de la classique 508 et Renault, après avoir commis la Latitude – une Samsung importée de Corée – mise sur le nouvel Espace mais sans entretenir d’espérances excessives.
Ce constat est celui de l’échec des diverses tentatives menées au cours des quinze dernières années par les trois grands constructeurs nationaux.
http://www.lemonde.fr/m-voiture/arti...9_4497789.html
Vieux 07/10/2017, 14h29   #36
Mach1
Avatar de Mach1
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...40&postcount=6
Vieux 07/10/2017, 15h46   #37
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
le VIN de la 406 ?
Vieux 07/10/2017, 21h31   #38
Mach1
Avatar de Mach1
le VIN de la 406 ?
Semaine prochaine j'aurais les infos.
Je pense rapatrier le véhicule chez moi, je suis quasiment autant équipé que le cfa !
Je pourrais faire des test ECU ouvert monté sur la voiture.
Si des personnes possèdent des ECUs IAW4MP2 en stock je suis preneur, moyennent finance bien sur!
Vieux 07/10/2017, 21h43   #39
salut c du vieux edc15c2 je pense que vous vous égarer sur de fausses pistes en pensant incriminer systématiquement une chute de tension de batterie ! le reveil du bsi a cette époque ! le mode eco ! tous celà ! ne pas en tenir compte ! et chercher la veritable cause !
le diag est la solution ,postez au moins un diag concret !
autorisation de démarrage ? pression rail ? etc etc
sinon c sans intérêts !
D.Price (12/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h04   #40
Mach1
Avatar de Mach1
Vous n'avais certainement pas lu depuis le début, nous ne somme pas sur du bosch mais du MagnetiMarelli IAW 4mp2. Rien a voir avec du edc15C2 qui sont montés sur du HDi, la nous sommes sur du EW12j4.
Bien à vous
Mach1
Vieux 07/10/2017, 22h32   #41
bonsoir
pour info une doc : incidents constructeurs pdf
https://1fichier.com/?g1jqozdznu
clucky (08/10/2017)
Vieux 07/10/2017, 22h46   #42
rotax
Avatar de rotax
oui tu as raison comme je l'ai déja dit reprendre le diagnostic depuis le début ,et bien sur le faire correctement !!
"chose compliquer pour certain !!"
Peugeot as dit que ceci cela etc etc ........
10 ou 15 ans que la bagnole démarre plus etc ..... malgrés changement bsi et ecu
ya vraiment une bonne équipe derrière tous ca !!!! mdr
donc c'est vrai le diag et la solution comme dit jphp
Vieux 08/10/2017, 09h58   #43
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
si tu dit que le vehicule n'a pas demarré depuis 15ans et qu'il est de 2002, donc logiquement le vehicule est tombé en panne alors qu'il etait neuf, donc le probleme de disponibilité de piece de rechange n'etait surement pas un probleme a l'epoque
et comment expliquer que la direction a proposé d'autres vehicules au proprios et abondonné les vehicules en panne (?????)
un autre point: tu dit que le calculateur et le bsi ont été changé sans rien changer a la panne pourquoi tu t'acharne sur le calculateur
autre chose, un constructeur qui jette des vehicules neufs et donne d'autres au client et ne recycle pas les vehicules incriminés c'est difficile a avaler pour moi
c'est pas logique ton histoire, ni du coté rationnel ni du coté diagnostique
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
tony60 (11/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 12h43   #44
Envoyé par Mach1 Voir le message
Bien à vous
Mach1
salut c vrai je n'ai pas lu du début c'est une essence tu as 1 relaie double quand mm et un contacteur a inertie ! es ce que le voyant injection s'allume au contact au moins ?? reprendre le diag du début
bon dimanche
Vieux 08/10/2017, 16h49   #45
Mach1
Avatar de Mach1
bonsoir
Inintéressant, le C8 soufré effectivement des portes latéraux qui s'ouvraient inopinément.
laguna 2 batterie se decharge ange1979 Renault, Dacia, Nissan 13 27/05/2015 21h30
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
