Vieux 06/10/2017, 20h46   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
avez vous tester les composant sur le calculateur ?
Vieux 06/10/2017, 20h48   #17
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
Un microcontrôleur reste un microcontrôleur, peut importe la génération !
D'ailleur les BSI ne sont rien d'autre que des microcontrôleurs qui ce programme avec le pps!
Là, les alims d'entrée arrive jusqu'au microcontroleur dans l'ECU mais rien ne ressort ....
Cela à la suite d'une défaillance d'alimentation .....
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi en changent la BSI et l'ECU moteur les véhicule ne repartent pas ....?
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2017, 20h51   #18
rotax
Avatar de rotax
telecodage appairage apprentissage ..............................
Vieux 06/10/2017, 20h52   #19
Mach1
Avatar de Mach1
Je ne récupérerais les ECUs que dans la semaine prochaine.
Les alimes sont fait sur l’établie.
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
Tout ok, sauf les échange avec l'ECU
Vieux 06/10/2017, 20h57   #20
rotax
Avatar de rotax
réessayer en passant par menu pièce de rechange et suivre la procédure de changement calculateur
Vieux 06/10/2017, 20h59   #21
Mach1
Avatar de Mach1
Juste les alimentations et masse des composants principaux.
Après il faut connaitre l’attribution des entrée et sortie programmable que le développeur aura choisi sur le microcontrôleur!
l’idéal serait d'avoir l'atelier électronique qui est chez moi et l'atelier du centre de formation qui ce trouve a 50Km !
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Déjà fait, pas mieux !
Vieux 06/10/2017, 21h04   #22
rotax
Avatar de rotax
ok !! pendant la procédure de changement de calculateur avez vous eu le message "pas de dialogue avec ecu" "calculateur ne repond pas"
Vieux 06/10/2017, 21h06   #23
Mach1
Avatar de Mach1
Alors, la OUI !
Il y a du positif un peu !
The Following User Says Thank You to Mach1 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2017, 21h11   #24
rotax
Avatar de rotax
faudrai reprendre le diagnostique depuis le debut je pense !!
c'est pas trés clair !!
Vieux 06/10/2017, 21h13   #25
Mach1
Avatar de Mach1
La clés est bien reconnu, l'appairage ce fais bien, le signal de l'antenne du transpondeur est aussi ok
Vieux 06/10/2017, 21h31   #26
Mach1
Avatar de Mach1
Je travail sur un site et l'auto ce trouve sur un autre site, il faudrait que je puisse avoir l'auto à mon atelier !
La je fait des hypothèses avec les tests que j'ai fait ECU ouvert sur l’établie et les retours que me fait mon collègue.
Ce qui me sauve un peu c'est que mon collègue est un ancien de chez Peugeot et il gère bien le pps!
Il connais bien cette problématique parce que il était chez Peugeot a l’époque ou ces problématiques sont arrivés.
Nous ne somme pas sur un soucis de capteurs/actuateurs !
Les alimes rentre bien sur les composant principaux dans l'ECU, me ne sachant pas les entrée sortie sur le microcontroleur je vais devoir me lancé dans du revers-ingenering !
Il faut que je recherche sur le micro les entrée/sortie avec l'ECU branché sur l'auto !
Je pensé au travers de ce post que d'autres ce seraient penchés sur ce problème.
Comme par hazard, dans mon bahut ils sont fans de 406 coupé, j'en est une en rade et l'autre suivra top ou tard la même direction.
Merci en tout cas pour l’échange, je vais continu à investiguer et vous tiens au jus
Vieux 06/10/2017, 21h46   #27
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
j'ai lu qu'il y avait un interrupteur commande d'embrayage (gestion du moteur )
(melange air carburant) !!!!!!!!!!
sur le meme moteur 3FZ(EW12J4/L5) 116Kw 160 DIN hp 5650 rpm
deux calculateurs sont montes les :
marelli 4MP2 ou marelli 6LP3
Vieux 06/10/2017, 23h58   #28
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par Mach1 Voir le message
je suis pas d'accord ......
---------- Post added at 11:58 PM ---------- Previous post was at 11:56 PM ----------
[QUOTE=Mach1;555148]Un microcontrôleur reste un microcontrôleur, peut importe la génération !
je ne suis pas d'accord ....
Vieux 07/10/2017, 00h11   #29
bONSOIR
vous pensez pas que magnetti marelli
à corrige le tir en remplacent le 4MP2 par le 6LP3 ??????????
Vieux 07/10/2017, 00h36   #30
rotax
Avatar de rotax
je ne suis plus sur c'est trop vieux pour voir ,mais je crois que c'etait principalement pour les nouvelle norme anti pollution le 6LP3.
enfin pour revenir au sujet de base le calculateur moteur est neuf ainsi que le bsi ,alimentation + masse ok apparement ,mais toujour pas dialogue avec calculateur moteur i manque le contrôle de ligne diag 7-H2 15-B3 en principe , sinon le contrôle d'alim bien fait j'espère ................... intensité ???? je dit ca parce que c'est possible!! deja vue.
laguna 2 batterie se decharge ange1979 Renault, Dacia, Nissan 13 27/05/2015 21h30
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
