Vieux 23/09/2017, 10h35   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut full backup edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO
Bonjour a tous je cherche un full backup pour un calculateur edc17cp14
Donc je vous explique ce client est allé chez un pro pour faire un defap apparemment il a essaye avec ktag en obd et bien calculateur planté et pas de sauvegarde.
Si quelqu'un peux me rendre service merci a tous!
03L 906 022 LD
0281 015 989
EDC17CP14
GOLF 6 TDI 170 BOITE AUTO
MERCI POUR VOTRE AIDE
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2017, 12h46   #2
tachouda
Avatar de tachouda
personne ?
Vieux 23/09/2017, 13h18   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Salut as tu le numéro de soft ? 1037....
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
tachouda (24/09/2017)
Vieux 23/09/2017, 15h24   #4
tachouda
Avatar de tachouda
je ne l'ai pas sous la main mais je peux l'avoir
Vieux 23/09/2017, 17h45   #5
tachouda
Avatar de tachouda
il c'est disputé avec lui car la voiture ne demarre plus et c'est un petit rigolo et non un pro.
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
personne pour m'aider ?
Vieux 24/09/2017, 10h32   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
c'est quoi ton problème? Le véhicule ne démarre plus ? tu peux encore communiquer avec ton ecu ou pas?
Sinon au point où tu en es, essaie de reflasher avec un sgo (j'ai pas vu de frf pour cette réf).
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2017, 11h00   #7
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut moi je une mais de boite manuel 03l906022g si tu veux full ktag et backup clone aussi avec kess
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2017, 15h54   #8
tachouda
Avatar de tachouda
dis moi andré il faut que je fasse ensuite une réadaptation pour la boite auto j'ai vagcom officiel et avdi officiel merci en tous cas pour votre aide et dis moi si je peux l'injecter avec fgtech par bootmode. c'est possible envoile moi merci !
merci a tous.
Vieux 24/09/2017, 17h14   #9
andre1986
Avatar de andre1986
salut ta une kess v2 ou ktag se miex mas je peux te envoi que demain cause je au garage la sauvegarde
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2017, 17h25   #10
tachouda
Avatar de tachouda
ok pour demain.
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Golf 6 2009 boite auto mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/05/2015 21h09
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
boite auto golf 4 tdi WADI383 Boite de vitesse 2 19/10/2014 10h32
Calculateur EDC17CP14 boite auto en manuelle matt1781 Réparation & Programmation 1 02/09/2014 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
