#331 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slm
Le mieux c de la souder au dos plus simple plus de place moins de risque de toucher d'autres composant.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
#332 |
Voila aussi une autre solution ,c'est celle d'utiliser 2 ceramic 2x330 pf et ça marche comme du tonnerre apparemment .
| The Following 3 Users Say Thank You to Mecatronika For This Useful Post: |
#333 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm et slt à tous j'ai fait quelques améliorations j'ai changé mes condos par 4×100 pf
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 9 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | autodiagauto (05/12/2020), Bigorno91 (29/08/2017), chipshop (07/09/2017), doud77 (29/08/2017), ggvaniou (30/08/2017), nasisamy (07/09/2017), pouettedu76 (29/08/2017), tariq1410 (26/12/2017), tony60 (29/08/2017) |
#334 |
[QUOTE=amor89;546880]Slm et slt à tous j'ai fait quelques améliorations j'ai changé mes condos par 4×100 pf[QUOTE]
Alors en terme defficacité cezt mieux? |
| The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: | pouettedu76 (29/08/2017), REDZONE31 (30/08/2017) |
#335 |
Moi j'ai rajouté 6 pour que ça marche , Ça dépend chacun rajoute et test , et souder à l'arrière. Sur eBay par lot de 10 environ 2€50 condensateur ceramique 100 pf , tu rajoute une par une et tu essaye de lire plusieurs clés Le mieux des que t'arrive à lire une carte de megane 3 par exemple c'est que c'est bon Moi ça fait 2 ans ca marche nickel |
| The Following 10 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | Bigorno91 (30/08/2017), fenril68 (29/08/2017), ggvaniou (30/08/2017), Mecatronika (29/08/2017), nasisamy (18/10/2017), pouettedu76 (29/08/2017), prinzo57 (29/08/2017), progdebutant (19/02/2019), redou28 (13/04/2018), terranoo (08/01/2019) |
#336 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc le mieux est de tester par 400pf d'abord. |
#337 |
slm a tous oui effectivement en modifier et en teste avec plusieurs clé pour moi sa fonctionne sue pas de de clé je continue de chercher pour trouvé une meilleur lecture
voila la suite apres en verra ...........................................a+
#338 |
slm amor
j'ai pas compris ton msg frere sa fonctionné ou pas? au bout de 30 post on va se retrouver avec des key tag a 30 condo façon centrale nucléaire ou pourra plus refermé lol ![]() ![]() ![]()
D.E.R AUTOMOBILE |
#339 |
Salut bigorno désolé fatiguée je suis en décalage horaire avec tout sa
Sa fonctionne mais il faut que je teste avec d'autres clé Oui pour la centrale nucléaire sa pété frère Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Bigorno91 (30/08/2017) |
#340 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
salut tout le monde je vais faire avancer le schmilblick, moi j'ai préparer un transpondeur de clio 2 pcf 7946 il ma sortie tout les ligne nickel il la détecter en auto mais pour que sa fonctionnent bien il faut brancher les deux prise usb a l'ordinateur, essayer, et vous verrais sa marche alors que avec une prise usb, sa sort pas toute les donner de la clé
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- après mon fvdi viens de cher fly sa aide et au faite pour le diag en kline sur vag j'ai fait pareil et sa a fonctionner alors que d'habitude il me sort rien en diag.
Un thanks sinon rien |
| The Following 3 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: |
#341 |
programation des cle du Renault dacia mais pour reduire km c pourris
#342 |
Relis les regles du fofo tu te presentes pas et ton 1er message c pour parler du kilo??????
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h55 ---------- Mon msg sadresse a smarkel vous l'aurez compris ...
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | pouettedu76 (18/09/2017), prinzo57 (18/09/2017), REDZONE31 (18/09/2017), seadoo831 (18/09/2017), tony60 (27/07/2018) |
#343 |
SLT Smarlkel avant tout la formule de politesse un petit bonjour et en deuxième
cette opération qui est entourer en rouge juste au dessus n’est pas tolérer merci pour ton partage d’expérience son oublier merci Tlemcen-electronic.com ne tolère aucune des opérations illégales et ne prend pas en charge les responsabilités pour la perte de l'équipement utilisé. Toutes discussion sur ce forum est à des fins expérimentales et éducatives seulement. Utilisez les informations fournis par les membres à vos propres risques.
| The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
#344 |
salut a tous
j ai fvdi bmw j ai reprog le boitier lumiere d un 120d sans souci seul probleme tous es en allemand donc il faut traduire c est long par contre interdit de flascher le calculateur il plante adieu la carto fait sur un 325ix |
| The Following 5 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | alchemist974 (20/09/2017), fruky (18/09/2017), ggvaniou (17/10/2017), Macan (24/09/2021), pouettedu76 (18/09/2017) |
#345 |
Moi il m'a sauvé il m'a servi à quelque chose pour une fois.
Javais une Bmw E90 Qui ne demarrait pas a cause d'un probleme de direction. J'avais même pad le +APC J'ai fait une synchronisation CAS ELV et bingo j'ai retrouvé le contact. Demarrage du vehicule au quart de tour. Bmw prenait 1700€ pour les réparations. Problème resolu en 2min avec FVDI |
| The Following 14 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | doud77 (18/10/2017), ECU diag (17/10/2017), ggvaniou (17/10/2017), jah83 (18/10/2017), Kennfeld (21/10/2017), NABILOV (22/02/2021), nasisamy (18/10/2017), pouettedu76 (07/10/2017), prinzo57 (07/10/2017), progdebutant (19/02/2019), REDZONE31 (07/10/2017), seadoo831 (07/10/2017), tariq1410 (26/12/2017), tony60 (07/10/2017) |
| Outils de la discussion | |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
