Vieux 15/09/2017, 23h05   #1
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
Par défaut Mauvais départ octavia
Salut les amis.
J'ai un problème de départ a froid le matin sur Octavia 2013 1.9tdi, elle démarre après 5 ou 6eme coup. Et après le démarrage et la température moteur augmente. La voiture démarre sans aucun problème.
Aucun défaut signaler par Vcds.
Votre proposition svp
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 23h11   #2
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
si le regime est haut , sans dire de betise je ferais une lecture des defauts sinon je pense a un probleme de gazoil ou bien a une sonde de temperature d eau
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
abdou22 (15/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 05h48   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu as contrôlé les différents paramètres moteur avant et pendant le démarrage à froid ?
Vois si rien d'anormal à ce niveau.
abdou22 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 07h22   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Essais de mettre plusieurs fois le contact comme si on voulait remplir le filtre à gasoil pour voir s'ily a de l'air dans le circuit.
Essais aussi de démarrer avec un booster ou avec des pinces ( moteur froid du matin).
Si elle démarre bien alors change la batterie.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2017, 08h55   #5
twil
Avatar de twil
twil is an unknown quantity at this point
Des bougies en fin de vie pourraient être à l'origine de ton problème.
twil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twil For This Useful Post:
Vieux 21/09/2017, 07h40   #6
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
les bougie de préchauffage pas dit tout sut cette modele , apres c’est pas facile a fair une diag comme ca esseye de faire une video le matin a première démarrage, pluseur possibilité
pompe de gavage
pompe tandem
joint torique d'injecteur
jont de pompe tandem
injecteur defectue
dans le cas que le moteur ce désamorce
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
abdou22 (21/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 07h53   #7
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
prends les compressions de tes cylindres et voir
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Mercedes vito depart erreur television Immobilizer dumps/solutions 20 26/02/2017 21h00
Départ de feu Kangoo 2009 !!! Help !! r1lef Réparation & Programmation 12 01/09/2014 07h51
clio 1.9 DTI mauvais départ à froid younes.renault Renault, Dacia, Nissan 12 29/03/2013 19h02
mauvais depart a chaud golf 130 cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2012 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
