Vieux 15/09/2017, 20h44   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Si quelqu'un est équipé et que je dois envoyer le calculateur les clés et le compteur je suis partant contactez-moi en lessage privé et donnez-moi votre tarif
Vieux 15/09/2017, 20h47   #17
Tidus97
Avatar de Tidus97
ou sinon plus simplement un off (là tu pourras lire le full avec ktag). Poste ton flash+eeprom (je sais plus si il faut les 2 pour edc17cp14/c46), un membre pourra te le mettre en off.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
BILAUTO (15/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017), S-keys (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 20h49   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
bah oui deja rien que pour la metre en route avec off et voila , la reste tu vera mieux !!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 15/09/2017, 20h51   #19
Pouvoir de réputation: 175
Edc17cp14 ?
Edc17c46 ?
Vieux 15/09/2017, 20h53   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par selim95 Voir le message
Salut SELIM il existe un off là-dessus car il me semblait qu'il N'existait que des vierges tu penses que tu peux me le programmer et toi tu me faire un immo avec un fichier et je le reinjecterai avec le Kess ou Ttag pour BDM
Je ne sais pas si le fvdi 2014full pour ecrire limmo en obd
Vieux 15/09/2017, 20h56   #21
S-keys
Avatar de S-keys
deja pour lire c'est conseillé avec KATG point !!
pour immo off , bien sur
lecture flash et eeprom du tricore et on te fera ici !
mais parcontre , il faut que tu comanse lire ecu car , là ça va aller sur 10 pages lol
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (15/09/2017), ecutech (15/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017), Tidus97 (15/09/2017), tony60 (16/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 21h01   #22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok on stoppe ici
je lis lecu dimanche.
MERCI à tous.
Et dernière question mon pauvre FVDI de merde ne sert à rien
Il me faut quelle version pour qu'il soit au moins utile
Vieux 15/09/2017, 22h14   #23
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
pour la lecture directe par obd c'est pas possible...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 22h20   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Ok on stoppe ici
MERCI à tous.
Sur golf6 tu peu oublier fvdi pour lire les data immo et clef :) ensuite si ta le bon calculateur Decoder :) il te faudra remettre limmo en letat . Et pour le codage clef 7th bit depuis compteur ça sera chaud tu car tu na rien de fiable pour lire il te faudrai smok supervag .... Si ta les clef ori tu peu depuis dash recoder les clef mais pas av ton matos tango et supervag te font les clef en boot la decu . Cela pour eviter les contraintes du dash ensuite d'abord immo off pour voir si ecu bon .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (16/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017), tony60 (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 22h22   #25
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Alors procédons par étape, je parle ici d'adaptation d'un ecu dont on ignore le pin/cs!
-Récupérer pin/cs du combiné, à la limite tu peux récupérer pin/cs du combiné avec peut être vagtacho (j'ai jamais testé cet outil donc...).
-Ensuite récupérer pin/cs du calculateur. Là je vois aucun de tes outils qui peut le faire!
-Dernière étape l'adaptation: Là encore je ne vois aucun de tes outils capable de faire ça.
Donc oui je pense que t'es mal barré avec les outils que tu as
je pense avec fvdi il peut faire tous ca a confirmer
cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 15/09/2017, 22h25   #26
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Tu fais ton off eprom et flash tu aura aucun voyant !! Après tu laisse comme sa si ta rien d'autre en materiel
Mais vous investisé jamais les gas vous travailler gratuit jai l impression
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Envoyé par omarino Voir le message
cdlt
Sur une audi année 2008 sa crain alors du golf 6 laisse tombe
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
everson29 (16/09/2017), omarino (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 22h31   #27
omarino
Avatar de omarino
Sur une audi année 2008 sa crain alors du golf 6 laisse tombe[/QUOTE]
qui ne tente rien n a rien non je rigole
Vieux 15/09/2017, 23h41   #28
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut moi je une lecture full ktag gtd edc17cp14 si ta besoin pour une off
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Vieux 16/09/2017, 06h22   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Hey mec du matos pour faire faire du chiptunning ou immo c'est pas mon taf du quotidien
vien voir mon garage et tu verras si je bosse gratuitement.
Des interfaces officielles de diag et équipements auto j'en ai a plus savoir quoi en faire.
Moi jai pas un bureau et juste une alim 12v
pufff
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
KKHALIL (16/09/2017), tony60 (16/09/2017)
Vieux 16/09/2017, 11h47   #30
tony60
Avatar de tony60
Je voulais pas te vexé si tu en as en trop pense au malheureux comme moi avec un bureaux et une alim ^^
Bonne lecture
BILAUTO (16/09/2017), doby60 (04/06/2018)
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
