Vieux 15/09/2017, 19h24   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut VW Golf 6 TDI GTD ne démarre pas !!!
Salut les amis j'ai un client qui a une superbe golf 6 GTD qui dors depuis 7 mois sous un préau.... Oui je sais ça fait mal au cœur quand je penses que je roule en polo 1.4
La caisse ne veut pas démarrer.
Voici l'historique du véhicule.
Le véhicule a été accidenté et il n'a jamais voulu redémarrer après remise en état du bouclier avant.
Le client a trouver le malin plaisir a essayer de réparer lui même le véhicule en achetant un Calculateur soit disant DECODE
Ce terme DECODE veut tout dire et rien dire à la fois.
Avec cette ECU forcement elle ne démarre pas non plus !
du coups il a revendu son ECU soit disant HS ce c...... et maintenant il se retrouve avec un ecu qui n'est pas celui de la caisse et je ne sais pas comment m'y prendre pour remettre ce véhicule sur ces 4 pattes.
du coup j'ai un FVDI et BDM - KTAG + KESS V2 + VCDS +Vagtacho
vous pensez qu'avec ca je vais m'en sortir?
quelqu'un pourrai me conseiller une stratégie payante ?
Vierge ECU +recodage es-ce possible ?
recodage Clef avec CS récupéré depuis ECU + Tacho
je vais voir le véhicule dimanche.
Vieux 15/09/2017, 19h55   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam bill
Ta regardé les réf de ce fameux ecu "décodé" si sa correspond bien au vehicule??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 15/09/2017, 19h57   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non pas encore le gars ne sais même pas ou il est stocké cette ecu
le client est un bras cassé !!!!!
c'est un soit disant mécano qui lui a changé après achat
Vieux 15/09/2017, 19h59   #4
Pouvoir de réputation: 175
Si vraiment le calculo moteur est décodé !!!!!!!!
débranche le calculateur airbag des fois qu'il ait enregistre le choc
et essaye de demarer
BILAUTO (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 20h04   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
tu penses que ça bloquerai le démarrage ?
les airbag n’ont pas pété !
Vieux 15/09/2017, 20h19   #6
sur peugeot et renault oui , j'ai deja eu ce problème
tu debranches le calculo airbag et tu fais un effacement memoire
calculo moteur et ca demare
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
même si les airbags non pas petes
Vieux 15/09/2017, 20h21   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Le mieux c'est de faire un diag voir ce qu'il en ressort.
Cependant de tous les outils que tu cites, je doute que tu y arrives avec. C'est quoi comme code moteur? Edc17cp14 ou edc17c46?
Smok ou avdi feront l'affaire.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
BILAUTO (15/09/2017), pouettedu76 (16/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 20h25   #8
avant de debrancher ton calculo airbag fais une lecture , tu seras fixe
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
vagcom vcds
Vieux 15/09/2017, 20h27   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Putain avec tout ce merdier tu crois que je vais pas réussir il y a quand même des interfaces bien que ce soit des clones il y a quand même moyen de faire quelque chose
Et si je lis les profs dans le compteur je peux récupérer les 7 bits
Vieux 15/09/2017, 20h31   #10
tu as le calculo moteur ??????
Vieux 15/09/2017, 20h35   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pas encore dimanche
Vieux 15/09/2017, 20h36   #12
tu as vagcom vcds ??????
Vieux 15/09/2017, 20h37   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Alors procédons par étape, je parle ici d'adaptation d'un ecu dont on ignore le pin/cs!
-Récupérer pin/cs du combiné, à la limite tu peux récupérer pin/cs du combiné avec peut être vagtacho (j'ai jamais testé cet outil donc...).
-Ensuite récupérer pin/cs du calculateur. Là je vois aucun de tes outils qui peut le faire!
-Dernière étape l'adaptation: Là encore je ne vois aucun de tes outils capable de faire ça.
Donc oui je pense que t'es mal barré avec les outils que tu as
Vieux 15/09/2017, 20h41   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
moi je chercherai un kit de demarrage complet,
Clef
neiman
verou de porte
ECU
BSI
Compteur (car oui le compteur bloque le demarrage si c'est pas le meme)
etc...
Sinon, aller simple chez VW, mais ton client va payer une blinde.
Vieux 15/09/2017, 20h41   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
ou sinon contacter un membre qui pourra te faire ce job sans bavure (ça se code en deux temps trois mouvement si t'as le bon outil )
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
