Vieux 11/09/2017, 22h50   #16
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
As tu regardé le jeu aux soupapes, les sièges de soupapes ont tendances à se bouffer sur le DW8
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
lox (15/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 06h57   #17
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Tek29 Voir le message
Salut.
Il faut lire un peu.
Quand il décale sa pompe, ça ne claque plus,mais la voiture n' avance pas. C' est un problème d' avance mal gérée. L' électrovanne d' avance a été changée.
Si l' impédance de l' injecteur pilote est bien de 100ohms, si le régime moteur fonctionne ( on attend toujours la réponse) c' est un problème de câblage entre l' électrovanne le calculateur et l' injecteur pilote.
Il faut sortir l' ohmetre et vérifier les câblages.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
angels59 (26/09/2017), lox (15/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 08h28   #18
Tek29
Avatar de Tek29
Salut Fedge,
Je suis d'accord avec toi mais il faudrait que l'on sache d'abord s'il y a eu quelque chose de fait avant la panne, réparation ?
Et surtout les circonstances globale de la panne.
Et comme tu dis, un controle diag serait aussi un plus.
lox (15/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 08h40   #19
Tek29
Avatar de Tek29
Le cas similaire que j'ai eu, il a fallut que je change ll'injecteur pilote ainsi que la pompe.
Défaut interne de la pompe et injecteur hors tolérances .
lox (15/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 08h56   #20
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt , regarde ton volant moteur , il y a 2 type de volant moteur , 1 pour systeme de pompe delphi dpc mecanique et 2 ieme systeme de pompe delphi dpcN N pour numerique avec gestion de l avance ou la on a besoin de l info capteur regime.
car diametre volant different l un par rapport a l autre.
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
angels59 (26/09/2017), lox (15/09/2017), robert (12/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 09h35   #21
robert
Avatar de robert
il y a deux types de volant le nombre de cibles est différent si epic ou dpcn
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 12/09/2017, 13h15   #22
Tek29
Avatar de Tek29
Il faut que Lox nous donne plus d'info.
Si c'était un problème de volant moteur, il y aurait eu intervention au préalable.
lox (15/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 08h31   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
On ne sait toujours pas si le compte tour fonctionne ou pas ???
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
lox (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 17h37   #24
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
salut a tous j ai pas eu trop le temps j attendais mes injecteurs donc il sont ok injecteur pilote ok, compte tours marche bien on a essayer un autre capteur pmh sa fait parreil, je sèche sur le probleme. j ai pas de shema electrique sur autodata. a la valise plusieur mais je doit mettre une 206 pour que sa marche defaut lever d aiguille. p1102 et p0170 dosage carburant
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2017, 18h02   #25
lox
Avatar de lox
debimetre ok essayer avec un autre, cablage ou calculateur si quelqu un a un schema je suis preneur.
merci de l aide
Vieux 15/09/2017, 19h34   #26
Pouvoir de réputation: 175
le claquement vient de probléme d électrovanne d avance elle est situé sur la pompe
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=WTVgqqfsjWY
DW8 debranche electrovanne
lox (25/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 10h51   #27
codespirit
Avatar de codespirit
codespirit is on a distinguished road
Salut, j'ai eu un soucis similaire sur un Partner et c'était les connecteurs du calculateur moteur abimés. Une prise était oxydée et l'autre un fil avait fait fondre le plastique et endommagé une pin du calculateur. Si ça peu t'aider, bon courage
codespirit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to codespirit For This Useful Post:
calixo22 (17/09/2017), lox (25/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 13h16   #28
johbar13
Avatar de johbar13
johbar13 is on a distinguished road
Salut si ça peut te donner une piste,
J'ai eu le même soucis de claquement sur un partner avec le dw8 et le problème venait du fait que le tiroir d'avance sur la pompe a injection avait tendance a gripper, j'ai fais réviser la pompe et depuis plus de soucis .
John
johbar13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to johbar13 For This Useful Post:
lox (25/09/2017)
Vieux 25/09/2017, 18h27   #29
lox
Avatar de lox
donc j ai essayer un calculateur tjs pareil, capteur pmh, injecteur tarage et pilote ok, debimetre, pompe injection d ocaz, distri neuve, actuateur d avance neuf, controle connectique, filtre a gasoil....
le client me dit que ca lui faisait principalement quand il pleuvé mais il couper le contact et ca le faisait plus.
mais maintenant ca le fait tout le temps.
quelqu'un aurai un schema electrique ca serai cool
merci a tous
Vieux 26/09/2017, 11h14   #30
lox
Avatar de lox
donc j ai trouver le schema, donc fil couper dans la gaine entre electrovanne d avance et relais double
The Following 2 Users Say Thank You to lox For This Useful Post:
angels59 (26/09/2017), codespirit (26/09/2017)
Touran qui claque redpoker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 04/09/2025 15h57
Golf 5 140 BKD claque !! (résolu) jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 02/08/2017 12h04
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
DV6 qui claque au niveau de la distri Roadrunner Mécanique générale 13 19/05/2014 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
