Vieux 29/12/2015, 12h14   #46
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
oui mais 1€5/pc par 10 ^^ je pense que 1€50 c'est le prix de 10 mais bon tampi
Vieux 29/12/2015, 12h21   #47
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Cela dépend de la qualité que tu cherche en qualité.
Personnellement j'utilise cela
http://fr.farnell.com/bussmann-by-ea...-5a/dp/1615139
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 17h08   #48
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
un fichier mal écrit bloque le démarrage du tdb ,il bip mais ne s'allume pas ,il faut donc le savoir
on y était presque :)
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 19h50   #49
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Boujou Voir le message
et surtout faire attention à lire en 16 bits et en 8 bits au cas ou .... moi c'était mon soucis ,ou l'eeprom .... je l'ai changé ,tant qu'a faire ...
Vieux 29/12/2015, 19h52   #50
VroumVroum
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
http://www.ebay.fr/itm/10-PCS-1206-7...item1c42ed302d
Vieux 30/12/2015, 09h03   #51
Mathieu35500
Merci bien, du coup j'en ai commandé chez conrad, j'avais quelques bricoles a prendre et livraison gratuite en ce moment.
Savez vous si les compteurs de phase 2 sont compatible sur phase 1? Si toutes les options sont bien télécodés bien sure.
Vieux 30/12/2015, 11h30   #52
Sirocco
Avatar de Sirocco
Tu aura un souci avec autoradio
Sirocco 🙏
Vieux 30/12/2015, 11h35   #53
Boujou
Avatar de Boujou
Quasiment certain que ton EEprom était ton soucis , sont fragiles ces petites bêtes !
Même en chauffant doucement à l'air chaud (240°C) et en ayant enlevé le maximum d’étain sur les pattes avant avec de la tresse certaines ne résistent pas !
Vieux 30/08/2017, 21h48   #54
L4rrY
Avatar de L4rrY
L4rrY is an unknown quantity at this point
ce sujet m’intéresse beaucoup j'ai un cas similaire, je vais essayer aussi de changer de bits
L4rrY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2017, 23h18   #55
VroumVroum
Envoyé par L4rrY Voir le message
change peut-etre les couilles avec !!!
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (31/08/2017), tony60 (31/08/2017), willy14 (31/08/2017)
Vieux 31/08/2017, 16h04   #56
L4rrY
Avatar de L4rrY
oui si j'en trouve j'essaie de les changer aussi
sinon je dispose d'un programmateur Willem avec soft EPROM5
j'ai rien pour lire/écrire l'Eeprom.
qu'est ce que vous me conseillez comme connectiques pour faire ça ?
les pinces ont l'air bien, ça évite de désouder cette pièce mais je ne sais pas laquelle choisir...
Vieux 31/08/2017, 22h52   #57
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
j'en ai mal au ventre maintenant, t'abuses...
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
tony60 (01/09/2017)
Vieux 25/03/2018, 16h49   #58
L4rrY
Avatar de L4rrY
De mon côté,
J'ai changé les composants qu'il falait, il redémarre mais il doit rester une soudure sèche car il s'éteint encore parfois.
Le kilométrage est monté à 480 000km maintenant... alors qu'il devrait indiquée 160 000km... 😪
j'ai commandé une pince SOIC8 SOP8
À 5€ mais je ne l'ai pas testé puisque je n'ai pas le mot de passe du soft Dashboardscenic pour remettre en ordre l'EEprom...
Vieux 25/03/2018, 18h21   #59
VroumVroum
De mon côté,
essaye de ressouder les résistances en haut à gauche , et evite de démonter l'écran , c'est du boulot ...
L4rrY (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 21h45   #60
L4rrY
Avatar de L4rrY
Oui démonter l'écran c'est pas facile.
Merci pour l'info sur les résistances, de plus quand il ne s'allume pas en poussant un peu le connecteur gris ça revient.
compteur de scenic afficheur de droite ne fonctionne pas jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 17 05/09/2014 11h43
souci afficheur droit compteur scenic 2 speed62 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/06/2014 19h39
Grand afficheur scenic HS statistiques kazouille Tableau de bord (Dashboard) 0 01/05/2014 17h49
afficheur radio scenic 2 amrougafsa Autoradio et Navigateur GPS 3 14/02/2014 14h53
filaments afficheur tb scenic 2 brulent scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 07/05/2013 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
