Vieux 22/08/2017, 17h21   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut besoin d aide pour installer clip
salut a tous
j aurais besoin d un coup de main pour installer clip sur seven 32 bits
je viens de recevoir la sonde alliance de jeremy72
j ai essayé d installer a l aide du cd fournit
mais ça me dit que c est pas bon de contacter mon fournisseur
et a la fin de l instal il trouve pas le exe
merci d essayer de m aider
Vieux 22/08/2017, 18h26   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour dede83 regarde tes MP
https://www.youtube.com/watch?v=CCjNMzLKKTw
et aussi merci.... MERCI a MR RORRY
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 22/08/2017 à 18h30.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
dede83 (22/08/2017), hsf2014 (22/08/2017)
Vieux 23/08/2017, 17h59   #3
dede83
Avatar de dede83
bon pas pu installer la v170 me suis rabattue sur plus ancien
par contre suis preneur des drivers pour la sonde spx pour faire fonctionner consult
Vieux 23/08/2017, 18h09   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut contact jeremi il va t aider...
dede83 (23/08/2017)
Vieux 23/08/2017, 18h11   #5
dede83
Avatar de dede83
fait j attends sa reponse
Vieux 23/08/2017, 23h21   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu veut un coup de main envois moi id et mot de pass on l'installe ensemble si tu veut @+
dede83 (23/08/2017)
Vieux 23/08/2017, 23h38   #7
dede83
Avatar de dede83
en fait le cd etait incomplet
c est gentil faut juste que j arrive a faire reconnaître la sonde en usb
si j ai besoin je te mptise
encore merci
Vieux 23/08/2017, 23h40   #8
pouettedu76
OK pas de soucis bonne soirée 🌃 @+
Envoyé de mon F3111 en utilisant Tapatalk
Vieux 24/08/2017, 14h46   #9
kamacho6
Avatar de kamacho6
kamacho6 is an unknown quantity at this point
Salut dede8383, qu'est qu'il t'empêche d'installer la V170 sur seven 32 ? Pour info je l'ai installer lundi car il y'a un gros risque avec les calculos Siemens sid 305 (Megane 3- Duster- Kango 2...) après commandes d'apprentissages (RZ004 ou "adaptatif moteur") avec les versions antérieurs de Clip entraînant l'impossibilité de démarrer.
kamacho6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2017, 15h00   #10
dede83
Avatar de dede83
des que j arrive a faire reconnaître la sonde en usb je verrais
le drivers est trouvé par la mise a jour et
aucune entrée MUI n est chargé dans le cadre du chargeur de ressource
sinon perso j utilise un booster et un petit chargeur lidl pour eviter les emmerdes
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
si quelqu un a une solution
Vieux 24/08/2017, 15h07   #11
tony60
Avatar de tony60
Tes driver sont dans le dossier clipx91\lib\drivers.
Selectione les manuel a partir du gestionnaire de perepherique ...
A 500 € la sonde pas de service apre vente mdr
Vieux 24/08/2017, 15h23   #12
dede83
Avatar de dede83
alors si
c est fait
et
ça marche pas
et en mise a jour
"aucune entrée MUI n est chargé dans le cadre du chargeur de ressource "
Vieux 24/08/2017, 16h31   #13
Pouvoir de réputation: 88
salut, la sonde fonctionne direct en Bluetooth, le SN est reconnu directe testé hier avec teamviewer.
hier pas moyen de la faire reconnaitre en filaire (mais essai sur une alim....).
a tu essayer sur une voiture ? avant de vendre une sonde je teste toujours mon matos et elle fonctionné 100% sur clio2 et scenic 3.
Vieux 24/08/2017, 16h35   #14
dede83
Avatar de dede83
oui et pareil
c est pas un bleme de sonde ou de cable usb
mais un bleme de drivers de sonde
tu n y est absolument pour rien
une merde sur l ordi je pense
Vieux 24/08/2017, 16h43   #15
ok merci essai d'installer la 170 , branche la sonde avant d'ouvrir clip le drivers doit s'installé automatiquement en usb
Besoin d'aide pour installer Delphi DS150e 2014 R3 helsarra Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 50 31/08/2018 23h08
besoin d aide installer can clip 1ere instalation nas33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 21/03/2017 19h25
Besoin d aide pour installer driver renault can clip Kms71 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 25/06/2016 19h27
besoin d'aide pour installer VAS 5054A VW ay2sa VAS5054, VCDS, ODIS 2 27/12/2013 23h53
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
