Vieux 09/07/2017, 14h33   #91
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
voici les valeurs que j'ai :
injecteur 1:
(vert/blanc)====> rien
(noir/blanc)====> rien
injecteur 2:
(vert/jaune)====>rien
(noir/jaune)====>rien
injecteur 3:
(vert/bleu)====>1,20 kohm
(noir/bleu)====>rien
injecteur 4:
(vert/rouge)====>rien
Donc il y a un seul injecteur qui donne une valeur sur un câble seulement .
Il y a un truc qui m'a attiré l'oeil c'est qu'il y a l'injecteur 2 et l'injecteur 4 qui un câble de la même couleur (NOIR / JAUNE )
Une chose également au niveau de l'injecteur numéro 3 , cette injecteur vibre , est ce que la valeur mesuré sur ce même injecteur est lié ?
Vieux 09/07/2017, 14h39   #92
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
injecteur 3:
c'est la votre problème...
débranché l'injecteur3 et refaire la mesure..
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
zingilingiling (10/07/2017)
Vieux 09/07/2017, 15h41   #93
zingilingiling
Envoyé par alinjadii Voir le message
injecteur 3:
(vert/bleu)====>rien
Vieux 09/07/2017, 17h48   #94
alinjadii
Avatar de alinjadii
changer l'injecteur3 il y a fuit interne entre piézoélectrique et la carcasse de l'injecteur...
c'est luis qui bloque le démarrage ...débrancher le et démarrer la voiture...
attention ne pas débrancher en court de démarrage!!!!
Vieux 09/07/2017, 18h10   #95
zingilingiling
j'ai essayé , mais batterie HS , pour l'instant elle recharge .
Vieux 10/07/2017, 11h00   #96
zingilingiling
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je suis toujours embêté par IDS et mon interface qui n'est plus reconnu , mais cela est un autre sujet qui est déjà ouvert .
Une chose qui pourrais confirmer que le problème viendrait de l'injecteur 3 .
quand il est branché :
-on entend une vibration provenant de l'injecteur
-sur le tableau de bord il y a un message ( incident moteur )
quand il est débranché :
-on entend plus de vibration provenant de l'injecteur ( normal il est débranché ) :lol!:
-sur le tableau de bord il n'y a plus de message .
Vieux 10/07/2017, 11h44   #97
zingilingiling
Bon ça avance
J'ai remis la pompe d'origine , débranché l'injecteur 3 et elle a démarré sur 3 cylindres .
Donc ma mission est de trouver un injecteur de remplacement siemens de classe 5
Vieux 15/07/2017, 20h53   #98
zingilingiling
Je donne des nouvelles de ce C-MAX , donc j'ai changer les 4 injecteurs et elle a démarrer .
Je tiens a remercier tout ceux qui sont intervenu sur ce post , merci a vous .
Sur ce genre de voiture , il y a d'autre soucis qui sont récurant c'est la vanne EGR , est il possible de la désactivé électroniquement ?
C'est un SID 803 qui est monté dessus .
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
