Vieux 04/07/2017, 23h59   #16
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
bizar les solution de quelque membre dis moi mon amis a tu auto data ou quelque chose vivid workchop data suis les canbus pour au moi acseder au diag deconecte tout laisse que le calculateur moteur et tien nous au jus
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (05/07/2017)
Vieux 05/07/2017, 17h55   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Envoyé par joujou Voir le message
les can sont mesure avec un multimeter ils sont ok
l union fait la force
Vieux 08/07/2017, 22h02   #18
electro_bordeaux1
bonsoir les membres en ce qui concerne mon probleme j ai changer le pcm le temoin prechaufage s allume et clignote les traits sont disparus mais le probleme c est la programmation du calculateur quand je click sur module programing et me lance le massage suivant selection non disponible est ce qu il y a une solution pour programmer cette calculateur et merci
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
bzkmatrix (05/02/2021)
Vieux 08/07/2017, 22h05   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sid202 ?
ou autre ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 09/07/2017, 07h08   #20
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par Kennfeld Voir le message
sid202 ?
ou autre ?
C'est un VISTEON EECC
---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h07 ----------
J'ai voulu dire: VISTEON EEC-V
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anmapi For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (09/07/2017), Kennfeld (10/07/2017)
Vieux 09/07/2017, 14h46   #21
electro_bordeaux1
c est une calculateur visteon 2S41-12A650-DA 6TVA
Vieux 09/07/2017, 15h02   #22
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
et pourquoi vous volez programmer le calculateur???
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 09/07/2017, 15h47   #23
electro_bordeaux1
Envoyé par alinjadii Voir le message
avec le calculateur d origine pas acces au diag mais avec celle d ocasion j ai l acces apres quelque recherche j ai entendu parler des fichiers calibration pour que je puisse rentrer au prgramation du pcm si qulqu un a une idee
Vieux 09/07/2017, 18h04   #24
alinjadii
Avatar de alinjadii
des fichiers calibration pour mise a jour le soft du calculateur est pas l'adaptation
donc vous n'avez pas besoin de programmation
c'est de l'autre coté: Body- sécurité-pats-fonction-adaptation calculateur....
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/07/2017), pouettedu76 (08/08/2019)
Vieux 10/07/2017, 02h22   #25
electro_bordeaux1
D apres ton message pour programmer ce calculateur d occasion il faut passer par securite pats est ce que c est bien sa?
Vieux 10/07/2017, 12h26   #26
alinjadii
Avatar de alinjadii
oui bien sur pur pas besoin de virginie le calculateur il te sort l'out-code et tu fait le calcule de l'in-code.....
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
bzkmatrix (05/02/2021), electro_bordeaux1 (10/07/2017), pouettedu76 (08/08/2019)
Vieux 10/07/2017, 14h06   #27
electro_bordeaux1
voila ce que j ai fais carosserie -securite-fonction pats
dans fonction pats il y a 3choix
-suprimer toute les cles
-ajout d autre cle
-activer mode parc
j ai choisi ajout d autre cle et j ai suivi la procedure et j ai entre le incode calcule avec fly et a la fin merssage que le code entrer est incorrecte cette procedure est faite sur le calculateur d occasion je sais pas ou est le probleme
Vieux 10/07/2017, 14h19   #28
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
purquoi tu swap pas eeprom d'ori vers occasion ?
me semble 7xxx qui est egale a 95040
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 10/07/2017, 15h21   #29
alinjadii
Avatar de alinjadii
-ajout d autre cle
-activer mode parc
c'est bizarre que vous avez seulement ces trois choix!!!
c'est quel année ?
si non installer le cd de calibration...
Vieux 10/07/2017, 16h39   #30
electro_bordeaux1
c'est quel année ?
annee 2004 et j ai pas de cd de calibration frere si t as un lien pour le telechargement
changement ecu ford focus 1.8 tddi shasse Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 27/04/2017 13h20
Changement pompe ford focus 1.8 tddi ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 09/09/2015 22h21
Ford focus 1,8 tddi Sly59 Immobilizer dumps/solutions 10 21/05/2015 12h01
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
