#76 |
bonsoir,
j'ai déja eu ce type de problème et c'était la pompe HP. remplace le. |
#77 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pompe a été remplacer .
#78 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | zingilingiling (10/07/2017) |
#79 | |
e ne comprend pas quand tu dis cela ==> tan que vous avez les injecteurs sur pc c'est le coté des injecteurs qu'il faut travailler |
#80 |
je parle du code défaut P1213 les autres défaut c'est pas grave...
#81 |
Je revient sur la résistance des injecteurs , j'ai repris les mesures avec de la patience .
Injecteur 1====>199.4 Injecteur 2====>199.3 Injecteur 3====>199.9 Injecteur 4====>199.6 Est ce que le capteur du rail , peu empêcher le démarrage du véhicule ? |
#82 | |
#83 |
#84 |
oui le moins du multimètre sur la masse de batterie et le plus qui va passer sur chaque pin coté injecteur
#85 |
#86 |
utiliser grand calibre et refaire les mesures(2 megahom)
#87 |
#88 | |
J'ai pris les mesure que tu ma demandé Avec cette procédure: -batterie branché -calculateur sid803 branché -fiches des injecteurs débranche Je trouve cette valeur 126,9 Khom ( + ou - 0,1 ). sur l'autre pin je ne trouve aucune valeur |
#89 |
j'ai demander
-calculateur sid803 débranche -fiches des injecteurs branché!!! 126.9 kom sur un seul injecteur ou sur tous les injecteurs? |
#90 |
| probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 03/04/2017 23h43 |
| dump 307 2l 136cv 2005 | nas33 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 25/01/2017 23h41 |
| Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 | chris3be | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 44 | 23/02/2015 20h57 |
| Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
| Problème démarrage Micra K12 2005 | djemai | Mécanique générale | 8 | 13/02/2012 18h06 |
