Vieux 04/07/2017, 21h27   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut ford focus 1.8 TDdi qui ne démarre pas
Salut a tous
J'ai une ford focus 1.8 TDdi qui ne démarre pas
Plus de démarreur
Tiret au compteur
Antidémarrage qui ne se déverrouille pas
Pas de communication avec le calculateur moteur
Pas de communication avec l'antidemarrage
le temoin du prechauffage ne s allume plus
J'ai vérifier les fusible moteur et habitacle tous bon
J'ai vérifier que le calculateur moteur étais alimenté : ok +12v
y a t il une piste a suivre et merci
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ishams2002 (04/07/2017)
Vieux 04/07/2017, 21h35   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Commence deja par verifier si tu n'as pas un :
Probleme de faisceau moteur
ou cosse de batterie corrodé
ou batterie morte.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (04/07/2017), ishams2002 (04/07/2017)
Vieux 04/07/2017, 21h38   #3
electro_bordeaux1
j ai essaye avec une batterie neuve est toujours le meme probleme pas d acces au pcm
Vieux 04/07/2017, 22h02   #4
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami tes masses sont ok ?
cdl
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ishams2002 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2017, 22h06   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ta vérifier les connexion du compteur ?
L immo se trouve dedans je crois
Vieux 04/07/2017, 22h10   #6
electro_bordeaux1
d apres le schema tous les masses sont ok
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ishams2002 (04/07/2017), Trk13 (20/10/2021)
Vieux 04/07/2017, 22h16   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
bah si mass ok alim ok et que ecu repond pas , prend un a la casse et conecte pour voir !
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (04/07/2017), ishams2002 (04/07/2017), pouettedu76 (08/08/2019)
Vieux 04/07/2017, 22h45   #8
sadna
Avatar de sadna
une masse ne se teste pas au contrôle visuelle, faut sortir le ohmmetre :\
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 04/07/2017, 22h53   #9
ishams2002
re petite question le temoin moteur s allume des la mise au contact ?
de cb est la tension de batterie?
Vieux 04/07/2017, 23h27   #10
electro_bordeaux1
pour information j ai le meme probleme
http://www.youtube.com/watch?v=7mOxYg4ogis
---------- Post added at 02h27 ---------- Previous post was at 02h25 ----------
Envoyé par ishams2002 Voir le message
le temoin moteur s allume et reste allume mais le temoin de prechauffage ne s allume plus
Vieux 04/07/2017, 23h35   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
marque et type ecu
marque et type cluster
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 04/07/2017, 23h38   #12
Slt les relais tu a vérifier leur fonctionnement et ...
Vieux 04/07/2017, 23h39   #13
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut l ami soi probleme de conectique faisaux soi ton calculateur moteur a rendu l ame une astuce debranche tout les autre calculateur abs airbag compteur tout les capteur si ya un capteur qui consome les 5V t aura pas accé au calculateur moteur et dis nous comment le problem é survenun
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Vieux 04/07/2017, 23h41   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sync l'ecu et le compteur et la clé elle a perdu son codage
Vieux 04/07/2017, 23h50   #15
electro_bordeaux1
Envoyé par Kennfeld Voir le message
comment synchroniser le kit antidemarage et j ai plus d acces au diag je vois que le probleme vient pas du codage
changement ecu ford focus 1.8 tddi shasse Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 27/04/2017 13h20
Changement pompe ford focus 1.8 tddi ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 09/09/2015 22h21
Ford focus 1,8 tddi Sly59 Immobilizer dumps/solutions 10 21/05/2015 12h01
adaptation pompe ford focus 1l8 tddi mouss35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/12/2014 10h17
probleme ford focus 1.8 tddi Jeanchris Mécanique générale 14 25/07/2013 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
