Vieux 26/06/2017, 17h41   #46
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par selim95 Voir le message
tu peut debranché tous les 4 injecteurs efacé defaut , puis lancer moteur , et tu reposte des defaut ?
J'ai changer mon démarreur qui était HS .
J'ai également changé la durite en plastique rigide par un autre d'une voiture accidenté avec moteur fonctionnel (c'est histoire d'éliminé un soupçon ) .
Apres tout ça et essai sans que cela démarre , j'ai remonté la pompe HP d'origine et je suis toujours au même point .
J'ai aussi réalisé le teste que @selim95 m'a demander (débrancher tout les injecteurs ) .
Voici les défaut qui en ressort :
Code: P1213 - Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur
Le Signal est au-dessus du seuil maximal
Code: P1202 - Coupure/court-circuit du circuit d'injecteur du cylindre no. 2 .
Le Signal est sous le seuil Minimum
Code: U2023 - Défaut de réseau de communication du véhicule
Vieux 27/06/2017, 21h47   #47
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
salut sur ton capteur de rail du doit avoir 5 volt et une masse plus un retour signal calculateur contrôle ta tension sur ton capteur
la dernière fois ou j 'ai eu le code défaut d'injecteurs le calculateur était hs
mais vue ton code defaut essai de mettre en route le moteur avec l'injecteur 2
plus ton capteur rail débranché dans les information calculateur du devrais avoir 2600 bar capteur débranché si tu an'a pas cette valeur contrôle ton faisceau de capteur de rampe
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
zingilingiling (03/07/2017)
Vieux 27/06/2017, 21h59   #48
zingilingiling
Envoyé par speedy_bou Voir le message
Je vais regarder de ce coté là .
J'attend mon interface que je viens de commander , car "fanscan" est tres limité .
Vieux 28/06/2017, 08h14   #49
zingilingiling
L'injectueur 2, c'est bien celui qui est en position 2 en partant de la droite ?
Lorsque tu me dis de démarrer juste avec l'injecteur 2 ,il faut que je debranche les 3 autres ?
Je pense que c'est bien le bon cheminement , mais vaux mieux etre sur que faire des bêtises tête baissé .
Vieux 28/06/2017, 09h01   #50
speedy_bou
Non justement laisse branché les 3 autres sur les dv4 dv6 linjecteur 1 commence cote boite mais sur le dw10b je m'en souvient plus
Vieux 29/06/2017, 11h29   #51
zingilingiling
Je te confirme que l'injecteur numero 1 est du coté de la boite :)
Vieux 01/07/2017, 19h23   #52
zingilingiling
Ca avance doucement , j'ai réussi à la démarrer , elle a tourné 2 à 3 minutes , puis elle c'est coupé .
j'ai shunter 2 composants du circuit basse pression , c'est à dire le bocal du filtre a gasoil ainsi que le tuyau en plastique semi-rigide .
A la place , j'ai mis un tuyau qui vient de pompe respiratoire (je savais que ce tuyau allais le servir :cheers: ) , j'ai purger le système et après quelque coup de clé elle a démarrer .
Par contre elle ne veut plus ce lancer lol .
Donc je pense que cela élimine le problème de calculateur ou problème de file coupé (du moins je l’espère ) .
Et j'ai le bocal du filtre a gasoil a changer car il génère une prise d'air .
Vieux 01/07/2017, 20h01   #53
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
je crois que vus avez une fuite au niveau du câblage injecteur du a un débordement de l'acide batterie sur les files. le système siemens est très sensible a ce genre de problème
je vois que vous devait commencer a mesurer la résistance des injecteurs du coté calculateur il doit être de l'ordre 200 kom pour chaque injecteur.
mesurer si il y a pas fuite entre les file injecteur et la masse Evidemment les connecteur calculateur débrancher
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (02/07/2017), zingilingiling (03/07/2017)
Vieux 03/07/2017, 08h36   #54
zingilingiling
Envoyé par alinjadii Voir le message
quand tu dis qu'il faut que je mesure la résistance des injecteurs , pourquoi je dois la mesuré coté calculateur ?
Je ne pourrais la mesuré directement sur les injecteur ?
Vieux 03/07/2017, 13h58   #55
alinjadii
Avatar de alinjadii
cote injecteur ou calculateur l'essentiel c'est de débrancher le calculateur
et injecteurs brancher sans faire mouvement coté injecteur
parmi les défauts connu sur le système siemens c'est le cour-circuit du piézo-électriques ver la carcasse injecteur. la raison c'est pour mesurer tranquillement
Vieux 03/07/2017, 16h51   #56
zingilingiling
De cette manière c'est pas bon :
J'ai débranché les injecteurs et pris l’impédance directement sur les Pins de l'injecteur et comme on peut le voir , j'ai rien .
Vieux 03/07/2017, 19h39   #57
Bilou74
Avatar de Bilou74
Bilou74 is an unknown quantity at this point
Bonjour pompe hp maladie sur c'est véhicule
Bilou74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2017, 22h21   #58
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous utilisez quoi comme calibre?
Vieux 03/07/2017, 22h34   #59
zingilingiling
j'ai essayer 60K ET 600K
Vieux 03/07/2017, 22h41   #60
alinjadii
Avatar de alinjadii
tous les injecteurs mesure la même chose?
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (03/07/2017)
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
