Vieux 21/06/2017, 10h51   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut demarage GOLF
salut, a tous j ai un soucis sur une golf 5 1.9 tdi 105 de 2007 moteur BXE.
elle ne démarre pas moment très espacer, cela arrive 1fois par mois en moyenne. un coup start pilote elle fini par démarrer.
j ai contrôler la basse pression, capteur pmh et démarreur, tous les voyant s allume a mise au conctact , en mouline me ne démarre pas.
ECU?
Vieux 21/06/2017, 12h56   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, reccurent, mauvaise retenue du carburant dans la ligne apres un arret
Vieux 21/06/2017, 13h00   #3
RALPH
Avatar de RALPH
explique mieux, j ai un pompe de gavage qui pousse bien et c est des injecteur pompe!
Vieux 21/06/2017, 13h56   #4
felmo
Avatar de felmo
circuit GO alimentant la pompe tandem a verifier en 1er .il doit y avoir un clapet anti retour.
Vieux 21/06/2017, 14h10   #5
RALPH
Avatar de RALPH
j ai une pompe de gavage, ou pourrais je bien trouver un clapet!!!!!!
comme déjà dit plus haut j ai contrôler la basse pression qui est bonne jusqu'à la pompe tendem.
si t elle est le cas pourquoi en insistent longtemps a plusieurs reprise elle ne démarre pas?
Vieux 21/06/2017, 14h54   #6
felmo
Avatar de felmo
si comme tu dis, que le gavage est continu, un coup de valise alors
Vieux 21/06/2017, 15h27   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
débrancher le routeur gazoil entre le filtre et moteur et regardez si vous avez du retour gazoil ( lancer le moteur) pour voir l’état de votre pompe gavage et pompe tandem..
vérifier si il y a la fumé dans le gazoile pour voir si il ya pas fuite au niveaux des joint injecteur qui pousse le gazoil ver le filtre ...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
RALPH (21/06/2017)
Vieux 21/06/2017, 15h38   #8
RALPH
Avatar de RALPH
pas defaults au diag, je vois pour ce qui est dit en dernier.
Vieux 21/06/2017, 16h32   #9
RALPH
Avatar de RALPH
effectivement sous action démarreur j ai de la fumer. donc joint injecteur.
Vieux 21/06/2017, 16h39   #10
salut débranche la sonde de température quand elle ne démarre pas ! et dit nous si elle démarre mieux ??
Vieux 21/06/2017, 17h22   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
oui c'est un problème classic sur se genre de moteur changer le kit complet
Vieux 21/06/2017, 18h55   #12
RALPH
Avatar de RALPH
pour la sonde je n est pas pu essayer elle a démarrer, le faite surement d avoir libérer la pression. je démonte demain les injecteurs.
Vieux 22/06/2017, 12h21   #13
RALPH
Avatar de RALPH
je confirme un joint injecteur hs et on voit que le joint torique ne porter pas partout. le celle truc pourquoi les pannes sont aussi espacer? la fréquence de l utilisation de la voiture! j ai déjà demander mais je redemanderais au proprio.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
samjonesjr (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 16h00   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
changer tous les joints injecteurs. il faut faire le vidange votre huile.il est contaminé avec le gazoil !!!!
Vieux 23/06/2017, 00h21   #15
alinjadii
Avatar de alinjadii
pour golf4 pas de pompe gavage....
débrancher le routeur gazoil entre le filtre et moteur lancer le moteur et regardez si vous avez du retour gazoil pour voir l’état de votre pompe tandem..
vérifier si il y a la fumé dans le gazoile pour voir si il ya pas fuite au niveaux des joint injecteur qui vide le le cercuit du gazoil (demarage deficile)....
PB de demarage 206 1,4 hdi rimka Mécanique générale 10 01/12/2016 22h44
Golf 6 1.6 simo pas de demarage Ecomouv VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/05/2016 13h07
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
