Vieux 13/06/2017, 17h33   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Probleme de démarrage FORD C-MAX 2L 136CV de 2005
J'ai un Ford C-Max Mazoute 2L 136CV de 2005 qui ne démarre pas , il lui arrive a démarrer mais le moteur ce coupe , on peu rouler un peu avec mais le moteur ce coupe (on peut rouler 10 a 30 minutes mais le moteur ce coupe )
J'ai fait un diag avec un ELM mais j'ai aucun défaut , faudrait il pas une autre interface pour faire un diag correcte sur cette voiture ?
c'est bien le même moteur que chez PSA ?
J'ai oublier de dire que sur la tableau de bord , j'avais le message suivant ==> INCIDENT MOTEUR
Vieux 13/06/2017, 19h35   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Ton interface n'est pas compatible.
Oui, il faudrait d'abord faire un diag avec une interface compatible.
Tiens nous au courant du résultat de la lecture.
Vieux 13/06/2017, 19h51   #3
zingilingiling
C'est ce que je voudrais faire , mais j'ai rien pour ford .
Je vais en acheter un .
Est ce qu'il y a un pompe de gavage sur ce model ?
Est ce qu'il y a un poire d'amorcage ? je n'en trouve pas .
Vieux 13/06/2017, 20h10   #4
RALPH
Avatar de RALPH
s il marque incident moteur, il y a default essayer DELHI marche pas mal ou KTS.
Vieux 13/06/2017, 20h19   #5
zingilingiling
j'aurais pris cela ===> http://www.diyobd2.fr/wholesale/vxdi...-francais.html
Vous en pensez quoi ?
Vieux 13/06/2017, 21h12   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Zingilinggiling tu n'a pas actia multidiag ? si oui fait un diag avec sa passe sans probleme . si non le model que tu fait voir et bon aussi pour ford @+ et bonne soirée cordialement
Vieux 13/06/2017, 21h17   #7
zingilingiling
Oui je possede bien un Actias multidiag , mais je ne voulais pas l'installer , car il fou la merde avec diagbox .
Et c'est un truc que je vais revendre .
Si il le faut je vais l'installer :)
Vieux 13/06/2017, 21h20   #8
pouettedu76
Il ny a aucun soucis avec diagbox par contre avec clip apres la V136 la sa se complique et meme avec Ds150 sa passe si tu la bien sur ?
Vieux 13/06/2017, 21h22   #9
zingilingiling
donc si c'est pas diagbox , alors c'est bien avec clip que ça merde .
Clip est installer sur mon pc.
Vieux 13/06/2017, 21h23   #10
pouettedu76
Envoyé par zingilingiling Voir le message
OK donc met la V136 et sa va fonctionner et si non tu doit bien avoir sa dans l'un de tes tiroir ou cagiby ou autre un ELM327 si oui tu telecharge forscan et tu fait un diag avec pour ford c'est pas mal aussi @+
Vieux 13/06/2017, 21h29   #11
zingilingiling
J'ai bien un ELM327 e l'ai essayer avec scanMaster mais j'avais aucun defaut , je vais essayer de trouver FORScan (que je ne connais pas ).
Si tu as un lien ça serais cool sinon je vais trouver .
Vieux 13/06/2017, 21h31   #12
pouettedu76
Voila : http://forscan.org/download.html
Vieux 13/06/2017, 21h57   #13
zingilingiling
Voici mes code defaut :
P1213-61: Mauvais fonctionnement du circuit d'injecteur .
Symptôme de panne supplémentaire:
- Le Signal est au-dessus du seuil maximal
P0380-28 : Circuit de commande des bougies de préchauffage.
- Signal incorrect
P0625-62 : Tension faible du circuit de bobine de champ d'alternateur.
- Le Signal est sous le seuil Minimum
voici également la liste complète des défaut en fichier texte :
https://mon-partage.fr/f/CuQ7VoWA/
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Merci , je l'ai télécharger au meme endroit .
Je ne connaissait pas ce petit soft , par contre pour l'utilisé au maximum , il faut un ELM327 modifier .
Sinon concernant mes defauts , vous en pensez quoi ?
Je dirais deja un probleme de batterie et le circuit d'inecteur .
Mais quoi regarder dans le circuit d'injection ?
Le soft nous dis que le Signal est au-dessus du seuil maximal , est ce que c'est un soucis de capteur ? ou autre .
Vieux 13/06/2017, 22h06   #14
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Filtre a go? Et le probleme sur ce moteur c est souvent la pompe hp
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2017, 22h12   #15
zingilingiling
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
C'est ce que j'ai lu , mais quand tu lis le fichier texte (le lien) il y a une liste de defaut et un qui sort parmi les autres :
B1600-20 : - Signal du répondeur d'identification de clé de contact PATS non reçu.
B1681-20 : - Signal du module émetteur-récepteur PATS non reçu .
Est ce qu'il y a un moyen de faire un immo off sur ce véhicule ?
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
