Vieux 20/12/2011, 21h29   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Problem 307
Salam,
sur une 307 hdi anné 2002 combiné est afficheur multi-fonction Hors service (pas d'affichage) sur le diag :
- Abscence de comunication Combiné d'instrument
- Abscence de comunication Afficheur multi-fonction
- Abscence de comunication Calculateur Moteur
- Abscence de comunication BSM
- Abscence de comunication Modul Port Conducteur
- Abscence de comunication Modul Port Passager
sauf le com2000 qu'il marche bien avec la télécomand é presence clé
j'ai tout vérifier
aide moi
Dernière modification par Auto-Diag ; 21/12/2011 à 13h23.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
adrar (02/11/2012)
Vieux 20/12/2011, 22h06   #2
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
envoi moi ton vin en privé je pourais peut etre t'aider à mon avis tu dois avoir un + can de réveil qui est coupé mais avec le vin je peux jeter un coup d’œil au schéma électrique pour en saoir plus sur ce que ta comme systeme dessus
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ay2sa For This Useful Post:
Auto-Diag (20/12/2011)
Vieux 21/12/2011, 13h25   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai changer BSM + combiné mém prblm
Vin : VF33C8H2M82632450
personn peut m'aider
Dernière modification par Auto-Diag ; 21/12/2011 à 13h30.
Vieux 21/12/2011, 14h13   #4
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
verifier le faisceau de cable s'il frotte contre la colonne de direction
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2011, 21h39   #5
ay2sa
Avatar de ay2sa
le 2eme vin que tu m'a donné ne fonctionne mais le 1er fonctionne et sa me donne sa 307 BERLINE 5PTES 1.4 HDi 70 BVM 5 c'est bien sa
Vieux 21/12/2011, 22h08   #6
ay2sa
Avatar de ay2sa
ta vérifier le fusible F24 de la bsi si il est pas grillé et regarde si ta 12V qui arrive sur ce fusible ( moteur tournant) si ta pas 12 V verifie toujours à la bsi si ta 12V à la voie 2 du connecteur 2voie Gris, et vérifie également si ta 12V à la voie 1 et 2 du connecteur 2V noir
toujours à la bsi essaye tous ça et dis moi si ta du 12V dans tous ensuite je te diré d'autre contrôle, et juste une question ta clim elle est régulée ou simple et est ce qu'elle fonctionne
stofa-25 (24/12/2011)
Vieux 21/12/2011, 22h23   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai trouvé un fusible grillé dans bsi plus coupure maintenan tout marche bien sauf j'ai 1 seul default
abscence de comunication avec calculatur moteur
Vieux 22/12/2011, 15h51   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai le default suivants :
Injecteur Cylindr 1 / 2 / 3 / 4 (court-circuit entre deux broches de l'injecteur)
une idée svp.....
Vieux 22/12/2011, 19h30   #9
ricards99
Avatar de ricards99
tu dis n'avoir pas de communication avec le calculateur puis le message d'apres tu donne un defaut d'injecteur!!! tu saute les etapes mon ami, si on arrive pas a te suivre comment veut tu etre aidé ?
Vieux 22/12/2011, 21h36   #10
ay2sa
Avatar de ay2sa
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
une idée svp.....
Comment t pu avoir ce défaut alors que tu communique pas avec ton calculateur d'injection
Vieux 23/12/2011, 11h34   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Bj,
le fait que j'ai dit que il y a un problem d'injecteur ca ve dir que j'arriv a réglé le prblm de communication avc le calculateur moteur
adrar (03/11/2012)
Vieux 23/12/2011, 12h04   #12
popeye05
Avatar de popeye05
controle ton faisceau moteur
Vieux 23/12/2011, 12h06   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai controler le faisceau depui la fich du l'injecteur jska la fich du calculo pas de court-circui
Vieux 23/12/2011, 12h14   #14
popeye05
Avatar de popeye05
et les injecteurs ?
Vieux 24/12/2011, 14h58   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai changer les injecteur tj mém prblm, alor le prblm devien du calculateur
Quelq'un peut m'aider pour un flash 29BL802CB Ref : 0 281 011 090 EDC16C3
problem 206 1.4 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/02/2012 20h06
Problem sur vag com MAGHRIBI81 VAS5054, VCDS, ODIS 8 11/02/2012 05h35
problem sur 406 HDI 2.0 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/01/2012 20h37
Problem C5 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/10/2011 22h45
BMW 330 d problem memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 26/06/2011 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
