Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai fais un off sur un scenic dti ecu bosch 1 prise donc j'ai fait comme d'habitude lecture 24c02 et modif avec immokiller et remplacement par 24c02wp pin 7et8 collé sans toucher le pcb le vehicule demarre bien mais bridé a 3000 tr voici les dumps orig et modif si quelqu'un a une idée ça serait sympa merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il était pas en mode dégradé avant le off ?
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Slt il faut effacer les dtc couper le contacte et faire le off
Cdrlt.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
merci pour le soutien le client me disais qu'il roulait normalement avant la panne de l'antidemarrage en tout cas je vais remettre l'orig effacer les dtc etrefaire le off et je vous tiens au jus
salut a tous donc j'ai rapatrier le véhicule j'ai remis l'eprom d'origine j'ai effacé les dtc et j'ai refait un off a partir de la 24 dtc effacé j'essaye aujourd’hui je poste le dump de la 24 (dtc effacé) si quelqu'un peut me faire un off fonctionnel (moteur pas bridé ) merci encore
voila je reviens au nouvelles donc pareil toujours en mode dégradé je ne comprends plus rien
En lecture default tu a quoi
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM ET SLT tien voila ton clear et coupe la ligne 59 et change L’EPROM origine par une 24C08 lève le pin 7 et soude le sur 8
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | soustourou (25/10/2017) |
| scenic 2 1.5 dci | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 07/02/2017 21h55 |
| pas de +APC Scenic 2 | danyparis | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 20/09/2016 21h13 |
| scenic 2 | jc15 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/10/2014 09h50 |
| tb scenic 2 | gerbelot73 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 12/07/2014 18h28 |
| scenic III | enzo84 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/04/2014 21h57 |
